Saba Con Problemi Est/ovest
ciao a tutti, ho una tv saba modello T63 U43
ha problemi sull'est ovest, l'immagine ha una certa distorsione (cuscino e trapezio) ogni tanto: il difetto va e viene senza una causa particolare, l'immagine passa dall'essere 'regolata' all'essere deformata ogni tanto e per un certo tempo, e tutto avviene ciclicamente.
Ho sostituito i trimmer PG02 e PG08 (con uno da 500K, ma vista com'è collegato non dovrebbe influire). é possibile con questi 2 regolare correttamente l'immagine, tuttavia il problema si presenta ancora...
ho rifatto le saldature nell'intorno del TEA2031A ma nulla...
allego la sezione dello schema, cosa potrei controllare?
grazie
ho ripassato anche le altre saldature nella zona sulla scheda e sembra funzionare per ora... ma già in passato aveva avuto lo stesso problema e per un po' avevo risolto allo stesso modo.
tra l'altro da poco ho comprato un vecchio rigeneratore per cinescopi Giorgi e l'ho usato su questo tv che si vedeva sfocato (tranne al centro) e ora si vede benissimo
