Beacon 10M - Qrp Tx
dott.cicala
Riprendiamo da qui la discussione relativa al Beacon in 10m...riporto alcune immagini di questa discussione
così non facciamo confusione
manipolatore cw con pic16f84 ( un po' anzianotto)
TX qrp modulato in AM
TX modificato con finale a mosfet
poi arriverà il resto
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 123
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • sx3me
    64
  • dott.cicala
    49
  • Mauro Dalseno
    7
  • gabri-z
    2
Posted Images
C'è subito da modificare qualcosa nello schemino qui sopra.
L'adattamento tra oscillatore e finale, è un po' esagerato, non c'è bisogno di tutta quella roba, il mosfet ha un impedenza d'ingresso molto elevata e la rete di adattamento sembra presa per adattare un 50ohm al mosfet. La polarizzazione del mosfet....ci vorrebbe una Jaf sul gate, in modo tale che la rf del pilota non venga fugata a massa dalla rete di polarizzazione, R2 la eliminerei.
Tra un po' arriva il mio vecchio tx a bjt....fatto quando gli NMOS non esistevano ancora o almeno, non erano impiegati nel mercato consumer.
Per fare un beacon, io però realizzerai l'oscillatore a quarzo con un IC TTL e lo farei seguire direttamente dal finale MOS....Si riduce il circuito a pochi componenti, l'oscillatore è affidabilisimo e il mos, lavorando in tensione, non ha alcun bisogno di stadi pilota per poter erogare piena potenza.....se si tratta di qrp....ci si deve limitare a 10W.
Con un ttl, se si usa ad esempio una porta che non sia una NOT si può anche integrare il manipolatore che verrà poi direttamente comandato dal pic....che ne dite?
Ci penserà poi il filtro in uscita a ripulire il segnale.
P.S. usando un IFR640 o simile, con 40V di alimentazione, in regime OFF-ON è possibile superare abbondantemente i 25-30W......anche pilotandolo con una porta logica
Modificato: da dott.cicala
Link al commento
Ecco il TX costruito nel 1984......
Il progetto era stato pubblicato su Elettronica Flash 9/84 che potete trovare qui:
http://www.introni.it/pdf/Elettronica%20Flash%201984_09.pdf
Si tratta di un TX AM originariamente per CB, canalizzato con 5 quarzi fra i quali ne avevo due in gamma 10m, 28,005 - 28015 che purtroppo ora non ho più, mi è rimasto solo il 27125.
Era composto da due circuiti separati: TX - Modulatore AM....che sicuramente ho ancora da qualche parte.
Il funzionamento era impeccabile ed aveva una bellissima modulazione AM. In seguito sostituii i quarzi con un VFO e ottenni un tx da 26 a 29MHz. L'RX era basato sul TCA440 e usavo l'oscillatore come pilota di un convertitore con S042P che aggiungeva 455KHz.
In assenza di modulazione è capace di erogare oltre 5W che salgono a circa il doppio con i picchi di modulazione. Il transistor finale era un equivalente del 2SC2078 che avevo sostituito con il fratello maggiore 2SC1969 il quale era montato con mica e rondella isolante su di un dissipatore molto più generoso di quello che ho trovato oggi.
Oggi l'ho riesumato, ripulendolo e ripristinandone il funzionamento, purtroppo non ho più l'antenna e non trovo il carico fittizzio, quindi, per non bruciare il finale, mi sono limitato a far funzionare l'oscillatore.
L'aspetto, come mio solito, è orribile :superlol: ma funziona alla grande!
Link al commento
orribile un cavolo... se me lo dai uso questo, poi faccio la paginetta su qrz con i dovuti credits HI
io quasi quasi faccio questo, almeno ho la pcb disegnata :P , oh, ma comunque mi sembra disegnata abbastanza spaziosa :unsure:
Comunque facendo un passo in dietro non ho capito come dovrei modificare lo schema di sopra per renderlo funzionale :toobad:
i vari tx a ttl li ho visti spesso... ma immagino ne escano con un'onda quadra, e non mi è mai parso troppo una buona cosa... ma se dici che con il filtro di uscita vanno bene; poi mi sono procurato pure due passa basso di quelli montati solitamente dentro i cb, che comunque avevo intenzione di aggiungere!
Link al commento
La disposizione è razionale. Per farlo lavorare sui 10m rispetto a quanto riportato sulla rivista, bisogna togliere 2 spire dai primari delle bobine oscillatore e pilota e togliere 1 spira dai secondari, altrimenti l'accordo avviene solo con nuclei quasi completamente estratti....ma avviene comunque. Nel pi-greco d'uscita invece non c'è da modificare nulla, così com'è lavorava tranquillo fino a 29MHz...oltre...il vfo non andava.
Caspita...son passati più di 30 anni.....ha ragione mia moglie a dire che devo buttare qualcosa ogni tanto...
Ricordo che era appena iniziato il primo anno di superiori.... :blink: ed il pcb era uno dei primissimi che realizzai con la fotoincisione...A quei tempi lavoravo in una tipo-litografia e quindi avevo tutto quello che serviva.
Se realizzi questo, vai sul sicuro. :thumb_yello:
Sul pcb ci sono già due punti dove va inserito il modulatore AM che possono essere usati per il manipolatore cw. In questo caso lasceresti l'oscillatore in funzione e la manipolazione avverrebbe su pilota e finale....volendo, il finale si può sostituire con un NMOS con qualche piccola modifica.
Se realizzi questo, prima monta solo l'oscillatore, lo metti in funzione, poi monti pilota e finale.
Il transistor pilota era riportato come BFR10...e chi l'ha mai visto? Io ho usato un 2N3866, attualemnte c'è montato un 2N5108 (che è un po' sprecato) ma avevo anche provato il BD139 e funzionava. La potenza più alta la ottieni con il 3866 o il 5108.
Appena ritrovo dove ho messo questa....
(resistenza anti induttiva 50ohm - 500w)
...provo anche il finale
Link al commento
10m TTL-TX
E che problema c'è se l'uscita è un'onda quadra? Avete mai visto un finale in classe C produrre una sinusoide?
Il filtro in uscita...eliminerà le armoniche...e nel caso peggiore, si possono aggiungere altre celle.
Link al commento
e il problema sono proprio le armoniche... però se mi dici che basta il filtro...
questo quà sopra quindi darebbe comunque i 5W...
ma dimmi un pò, fossi tu quale realizzeresti??
Link al commento
Visto che quello sopra l'ho già fatto ..... realizzerei il ttl....però...se fossi in te...farei quello del 84....è anche un'ottima annata :superlol:
Hai tutto, al massimo devi ricavare dall'Alan 48 il finale...che sarà un 2sc2078 o simile.
Occhio a come avvolgi le due bobine oscillatore e pilota: i secondari vanno sul lato freddo e bisogna rispettare la fase per i due capi che vanno alle basi.
La R da 500w non la trovo più, ma ho 6 belle resistenze da 330ohm 5W e nel frattempo...ho trovato anche il modulatore.
Appena riabbozzo un carico fittizio provo il ttl su millefori e poi magari faccio qualche foto.....è troppo teorico per dichiararlo funzionante.
Link al commento
eeeh... la rivista è giusto due mesi più vecchia di me :P
lo schema è allettante, soprattutto per la traccia pcb... il problema è nel burundi dove stò io trovare i compensatori, o i supporti per le bobine; il 48 funziona, e c'ho pure il 1969 sopra, se lo devo smantellare metto direttamente lui a trasmettere ^_^
però mi ricordo di avere da qualche parte un rottame forse posso recuperare qualcosa da li... anche se sono confuso, penso sempre che sia meglio forse spenderla una trentina di €uri per un vecchio cb a quarzi :wacko:
Link al commento
piuttosto....prendi i supporti e i compensatori che si trovano a meno....son più le spese postali che il resto...di cb vecchi ne ho un po' ma non li smonto...quando arrivano a 500€ li vendo
...si trovano icom - kenwood - yaesu hf all mode nuovi a meno di 600 e una base galaxy usata e smanettata a 300.... :blink:
Per le bobine....ci si può ingegnare....un tubetto di plastica e un pezzetto di ferrite...una volta le facevo con le spolette per cucito e per il nucleo segavo le bacchette di ferrite....non è obbligatorio che siano circolari....
Link al commento
Bei lavori !!! :clap::clap::clap:
Per Te : non dirlo mai più , Ti potrebbe sentire :superlol:
Per me : non dirlo mai più , ogni tanto la mia da un'occhiata al monitor ; se vede scritta una cosa del genere sul PLC Forum , posso farmi testamento :roflmao:
Link al commento
ma se le mogli vi buttano tutto ditemelo che corro a frugare i cassonetti :superlol:
Stefano, se per questo si trovano pure i 48 a 600€ :toobad::thumbdown:
però, quasi quasi, se trovo uno yaesu 7B per un paio di carte prendo quello :P
Quello che mi frena è un pò la paura di che dopo tanto impegno a cercare, o creare qualche componente alla fine non funzioni nemmeno... purtroppo con la valvola mi sono scontrato contro il muro della realtà... non sono capace su stè cose <_<
comunque oggi non ho avuto nemmeno tempo di frugare, perciò rimane tutto fermo...
questo intanto è il keyer :smile:
Modificato: da sx3me
Link al commento
eeeh no, che ti penZavi :P
a proposito di manhattan...
è il modulo M33 di un wavetek 3001... purtroppo mi sono dimenticato di fotografare l'altro lato, ma è un delirio di ponticelli a filo :o
Link al commento
Ottimo esempio di Manhattan style professionale.
Carino anche il pic..cino.....ci hai messo un buzzer....ma c'è il jumper o fa piripi piripi sempre?
Link al commento
non fa sempre pipì :P il jumper è quello blù a sx...
tutto ciò che vedi è recuperato, ho dovuto prendere solo lo zoccoletto perchè mi mancava!
Ho ritrovato due rottami in garage... talmente zozzi e arrugginiti che mi son vergoganto di fare le foto :P ma quasi quasi mi sa che posso segare la parte con pilote e finale da sopra uno di questi!
Link al commento
dello schema nessuna traccia... devo andare a naso, penso che dovrei taglieare più o meno l'area evidenziata...
ho fatto una prova seviziando il 48, se inietto il segnale all'inizio della catena di Tx con -30db ottengo i 5W in uscita!
Link al commento
Miiiii.....questa foto, forse, batte le mie....mi viene il mal di mare....Ma che schema ti serve? Io ne ho molti di schemi cb...son più o meno tutti uguali.
Si distinguono in base al pll usato...se è un LC7120 come nel 48, cambia solo il layout ma i circuito è sempre quello.
Comunque, nel riquadro evidenziato sembra esserci il finale e forse..il pilota.
Link al commento
La foto è mossa per non fare vedere quanto è rognoso il baracchino :P
lo schema dell' M5044... ho visto che bene o male sono uguali, ma per una comodità... tanto per dire la bobina L301 del 48 avrà un'altra sigla sullo zodiac.
Mancano comunque pilota e finale... il pilota dovrei averlo... devo vedere cosa posso montare per finale...
Link al commento
allora... filtrando tutto lo schema, questo è il finale
il buffer Q303 è un MSP9426; il pilota Q304 2SC2314, il finale Q305 2SC2078;
pilota e finale mi mancano, in sostituzione ho trovato solo il BD139... ma non amplifica nulla... :toobad:
è il transistor inadatto, o devo trovare un problema sulla piastra??
Link al commento
