Installazione Step7 E Wincc Su Windows 8.1
drugo66
Ciao a tutti,
stavo pensando di dover creare ulteriori macchine virtuali per installare Step 7 e WinCC (entrambi dichiarati da Siemens solo fino a Windows 7) sul PC nuovo con Windows 8.1 64 bit, quando, in una ricerca sul web, mi sono imbattuto qui:
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/installing-s7-v5-5-on-windows-64-bit-os/77338/?page=0&pageSize=10
Il forum è quello ufficiale di SIemens e si parla, oltre che di Step7 e WinCC, anche di altri prodotti; io ho provato sia Step 7 V5.5 SP2 (aggiornato poi a SP4) e WinCC 2008 SP3 ed entrambi funzionano; è un po' macchinoso, ma una volta modificati i file, il gioco è fatto; attenzione solo a modificare tutti i file setup.exe, tutti i file setup.ini e tutti i file *.msi, altrimenti non funziona.
Ho appena terminato e non ho potuto provare la comunicazione con i dispositivi, anche se credo non ci saranno problemi.
Buon lavoro
Link al commento
Condividi su altri siti
Buon inizio settimana drugo , giovedì sono stato ad un incontro Siemens di presentazione del 1500 con relativa migrazione dei progetti e dell'HMI , dicevano che il Tia sembra lavori bene in 8 , anche se mi pare non lo rilascino in via ufficiale per quel sistema
Come dici tu , a me spaventano le cosa "macchinose" perché su certi file metti le mani e non sai dove andranno a finire....
Nel momento in cui hai un problema, la prima domanda della hot line sarà : ma Lei su che sistema....
Link al commento
Ciao Luigi,
vero tutto quello che dici, ma non avevo proprio voglia di fare un'altra VM; attualmente su VM ho gli applicativi che proprio non possono girare su sistemi a 64 bit (per fortuna pochi) ed il mondo Rockwell; l'intenzione è quella di creare VM anche degli applicativi installati direttamente (nella vita non si sa mai), ma con un po' più di calma.
Mi è sembrato comunque il caso di riportare l'informazione sul forum ...
Link al commento
  • 3 years later...
chiedo scusa drugo66 io ho aperto il file con il programma suggerito nel form ossia RESOURCE HACKER ed ho aggiuto il testo come indicato ma non riesco a modificare il tasto relativo a p.to 4 perchè non lo trovo. Come risolvo? Grazie in anticipo. Saluti
Link al commento
Link al commento
