Diodo Introvabile
albertobr
La scheda ha una sola massa,
Il componente ha un package in metallo che e' a massa.
Un pin del componente e' in comune con l'involucro appunto la massa.
E poi c'e' l'anodo...
  • Risposte 66
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • albertobr
    27
  • Elettroda
    17
  • gabri-z
    13
  • Livio Orsini
    3
Posted Images
Un diodo cosi , viene usato con l'ANODO al negativo del circuito .
Questo conferma che il componente (diodo) è nato come scritto nel data-seet , con il ANODO al case . Se poi il Tuo ha un cortocircuito interno , spiega perché vuoi sostituirlo .
Non preocuparTi che i due piedini sono collegati insieme .
Viste le piste unite tra catodo e anodo , questo diodo potrebbe essere usato in configurazione "scaricatore"
e se rileggi il datasheet il termine inglese e' proprio "suppressor".
E' un particolare componente elettronico dalle piu' svariate forme (a bulbo , pastiglia, a forma di fusibile, a forma di diodo,ect),
quindi non ti preoccupare se le piste sono unite : il perche' lo decide il costruttore in base al componente che ci ficca !!!
Il tuo diodo ORIGINALE smontato dal circuito , e' sano oppure e' in corto tra anodo e catodo ???
il tuo diodo e' sanissimo !!!
quindi e' uno scaricatore....o meglio , e' un diodo collegato in configurazione scaricatore (suppresor).
Tutto chiaro, quindi, sul diodo.
Visto l'oggetto ed il titolo del post , mi sembra che abbiamo chiarito abbastanza.
Se devi riparare la scheda , consiglierei di aprire un post a parte.
Questa discussione, penso abbia avuto la risposta alla domanda del titolo del post.
Se qualcuno ha da aggiungere qualcosa sul funzionamento del diodo in questa particolare configurazione , bene , altrimenti
mi sembra siamo apposto. :thumb_yello:
Ciao.
Elettroda
Modificato: da Elettroda
Potresti spiegare quello che stai dicendo ?
Interessante è che alberto Ti ha capito :wallbash:
E' tropo presto , abbia pazienza , (in realtà ha precisato che il case è in corto con uno dei piedini )
Modificato: da gabri-z
E' vero che è sempre possibile imparare qualche cosa di nuovo, ma dopo oltre mezzo secolo di pratica e teoria nell'elettronica professionale non riesco proprio a capire come un diodo i cui terminali siano messi in corto da un circuto esterno possa avere funzione di "scaricatore".
Cosa scarica? la condensa che si può formare sul circuito stampato?
Ciao Livio, non deve scaricare la condensa dello stampato !!! :superlol: :superlol: :superlol:
Forse mi sono espresso male ed ho usato il termine sbagliato per definire la
funzionalità di questo diodo...io lo chiamo in modo sbagliato "scaricatore",
ma il termine esatto forse sarebbe "diodo antidisturbo" o "diodo soppressore".
Per questo, rimando alla lettura del seguente link qui
Sul fatto che, i due terminali (anodo-catodo) siano messi in corto tra di loro
dallo stampato della scheda, io ancora non ho mezzo secolo di esperienza elettronica
sulle spalle, e non saprei neanche spiegare il perche' di questa particolare configurazione.
Ecco perche' mi sono tornati in mente i famosi scaricatori oppure i VDR...
Forse tu ne hai viste piu' di noi di particolarità elettroniche , e magari ci potresti dare
qualche suggerimento in merito.
E' logico che, se le piste dello stampato non fossero unite, questo diodo avrebbe
la funzionalità, come suggerito dalla teoria dell'elettronica analogica,
di limitare i transienti di extra-corrente dovuti alle bobine ed alternatori
della macchina agricola su cui e' montata la scheda.
Cioe', sarebbe un classico diodo antidisturbo, MA con piu' validità teorica.
Purtroppo, visto com'e' collegato al circuito, risulta una questione indefinibile. ;)
Calma e gesso, non confondiamo la marmellata di castagne con qualche altra cosa di colore simile, che può anche avere la medesima consistenza, ma che è apprezzata solo dai coprofaghi. :P
Allora i filtri antidisturbo che vengono descritti nel link che riporti, sono un classico. In genere sono formati da un RC.
Hanno 2 terminali, non sono mai cortocircuitati altrimenti sono solo un corto circuito.
I varistori, o transzorb, o altro nome commerciale hanno anchessi 2 terminali, non sono mai cortocircuitati altrimenti sono solo un corto circuito.
I diodi messi in parallelo ad un carico induttivo, detti anhe diodo volano, hanno 2 terminali, non sono mai cortocircuitati altrimenti sono solo un corto circuito.
I diodi zener messi in parallelo ad un carico induttivo,hanno funzione di clipping (un po' lento), hanno 2 terminali, non sono mai cortocircuitati altrimenti sono solo un corto circuito.
Morale della favola.
Se monto un diodo e lo cortocircuito con le piste dello stampato, non faccio altro che un corto circuito. Forse si potreppe obbiettare che la pista di rame non ha ressitenza zero, ma forse è nell'intorno del milli ohm; si può anche obiettare che alcuni mm di pista di rame possono costiture una capacità di frazioni di pF, ed avere un'induttanza dell'ordine del nH, ma da qui ad affermare che possa svolgere una fonzione di soppressore di disturbi ne corre. Nememno la fantasia più sfrenata potrebbe arrivare a tanto.
Io non so se effettivamente quel diodo sia montato su una pista in corto circuito. Se effettivamente fosse così potrebbe essere previsto per un'applicazione opzionale; ovvero in caso di necessità si taglia la pista ed il diodo entra in funzione nel pieno delle sue funzioni.
E' un metodo un po' contorto per realizzare opzioni, ma ne ho viste anche di peggio.
Modificato: da Livio Orsini
E' evidente che così collegato , corrisponde ad un corto circuito netto.
Non c'erano dubbi !!!
:P
Le altre cose (diode suppressor, diodo antisturbo, VDR , diac, ect ect) sono solo ipotesi
nel solo caso in cui , non ci fosse stata l'unione delle piste tra catodo e anodo. ;)
Vai a capire quello che si é inventato il progettista della scheda !!! :o:wacko::worthy::superlol:
nella foto che ho postato si vede chiaramente. che le due piste sono unite....
Si , lo vedo anche senza occhiali :superlol: , ma voi volete capire che nessuno dei due piedini in corto è ANODO ?
Qualche messaggio prima Ti ho detto che è abbastanza comune la saldatura di un pin non collegato internamente , per motivi di meccanica , ma immaginiamo che siano tutti e due catodi dello stesso diodo interno , che deve sopportare anche gli 80 A , e dividerli su due saldature non è una cattiva idea .
Se il componente a 3 pin basta dissaldarlo e usare un tester per verificare se 2 pins sono in corto. Se le cose stanno così la pista che cortocircuita i 2 pins ha senso.
albertobr :
'' Anode to case (negative ground system)
ho letto anchi'io ma il diodo a tre pin anodo catodo e .il catodo appunto che e'. in comune con il case....
il case e' a massa con uno dei due pin del diodo...
guardate un pò cosa ho scoperto una cosa davvero assurda...
le due piste del catodo e anodo del diodo sono uniti tra loro...
montare un componente e poi ponticellare le due giunzioni bhoooo...
  • 3 months later...
