Wsystem, ovvero nascita di un sistema domotico.
walterword
  • Risposte 247
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • walterword
    149
  • Livio Orsini
    48
  • Falconetel
    16
  • accacca
    13
Posted Images
Walter se non descrivi un po' quello che dovrebbe fare il tuo sistema, difficilmente ci saranno persone che si interesano. ;)
Link al commento
Condividi su altri siti
Il WSystem è un sistema di controllo , consigliato per applicazioni in campo domotico o terziario
Per motivi inerenti all'incompatibilità elettromagnetica ect, attualmente e' sconsigliato l'uso in ambiente industriale-automazione
Il sistema e' composto dalle seguenti parti :
-Arduino Due 32 bit ARM processor
- Wshield che interfaccia Arduino ai sensori
-16 Input optoisolati , max 24V su bus I2C
-16 Output optoisolati a rele' su bus I2C
- Alimentatore switching 24V , 5A
- 2 DC-DC converter step down per alimentazioni schede I/O e Arduino
- Hub I2C con traslatore di segnali 3V3 <--> 5V
- Hub power supply
- Sensore pioggia
- Sensore umidità relativa del terreno
- Sensore luminosità
- Sensore I2C barometro , pressioni atmosferiche assolute e relative e temperatura
- Modulo HC-06 Bluetooth
- Modulo micro SD card per gestione files
- Real time clock , DS3231
Link al commento
  • 5 weeks later...
lo schema ufficiale del WShield , la scheda innestata sull 'Arduino Due , che fa parte del WSystem
Questa invece e' la scheda ingressi optoisolati del WSystem
Modificato: da walterword
Link al commento
Quelle schedine le riconosco, ne ho prese un po' pure io per usi simili ma poi ho scoperto che servono uscite open-collector, una porta NOT per relè è stata la mia stessa soluzione, devo solo trovare la voglia di montare una piccola "interfaccia" :lol:
Modificato: da Wolfy
Link al commento
Un' altra cosa che secondo me ci si sposa molto bene è, direttamente o indirettamente, un web server per il la lettura e la gestione in real time del sistema tramite IP, molto più versatile del dente blu :)
Link al commento
si possono fare tanti accorgimenti , inserimenti ect.
Adesso c'e' il bluetooth e sto implementando il WProtocol tra android e arduino in formato binario, non ASCII
Io credo che prima di implementare servizi complicati o comunque che richiedono piu risorse sia il caso di appurare e raggiungere una certa affidabilità di comando da un punto di vista locale per cui bluetooth e' piu che valido , i costi del modulo sono accessibili ect
Poi ci sarebbe il wifi piu potente , poi la scheda ethernet ect
Ma a questo punto i servizi e le funzionalità diventano corposi per cui si puo' optare per un sistema basato su udoo che incorpora su una stessa scheda sia linux-ubuntu che Arduino due .
comunque anche cosi basta inserire una shield ethernet solo che per arduino due non esiste e allora bisogna integrare un arduino uno che comunica in seriale col due .
queste cose le intendo come estensione dell'applicazione , prima bisogna far funzionare il minimo indispensabile , architetturare in moduli e strutturare la comunicazione
L'anemometro serio costa troppo e a lviello progettuale non e' altro che un ingresso analogico che si puo' implemetnare quando si vuole
comunque ci sono dei problemi legati al MCP23017 dedicato alle uscite .
Quando alimento il circuito iniziano a sfarfallare le uscite come se il chip MCP fosse nel terzo stato e instabile
Basta sfiorare la schedina che sfarfallano tutte le uscite
Poi quando ricarico il programma in arduino due allora tutto si sistema ma non sempre , qualche volta bisogna caricarlo 2-3 volte
Parlando con livio si parlava di mettere un circuitino sul reset del chip e procedere in vari modi ma per ora il problema non l'ho ancora risolto .Non capisco quale razza di problema possa essere
Link al commento
Stai facendo un ottimo lavoro già così, le aggiunte suggerite non dovrebbero essere comunque di difficile implementazione :smile:
Un semplice timer RC, al massimo negato con un NPN, dovrebbe bastare credo :unsure:
PS: Più che al wifi secondo me conviene restare sul cablato, come affidabilità le reti wireless domestiche non sono il massimo.
Link al commento
io per gli ingressi leggo i due registri del chip dopo averli selezionati
Per le uscite , che son quelle che mi danno problemi , indico i registri e poi gli dico che devono essere uscite
Il reset non e' programmabile ,se c'e' lo 0 si resetta altrimenti funziona correttamente , e anche li sarei curioso di capire perche non mi è molto chiaro :toobad:
Link al commento
C'è un unico modo per avere la sicurezza che integrati come questo non abbiano uno stato non sicuro all'accensione: tagliare l'alimentazione e subordinarla all'avvio del programma.
Avevo un problema simile 40 anni fa qaundo realizzai il mio primo PLC. lo risolsi con un transitor che taglia l'alimentazione e che vine messo in conduzione dal programma.
Anche questo non è sicuro al 100% (non potrebbe essere certificato) però è ragionevolmente sicuro.
VOlendo si può realizzare un sistema elettromeccanico veramente sicuro al 110% ma, secondo, me nion ne vale la pena.
Link al commento
Dunque , le alimentazioni sono separate per cui se il micro sta girando e stacco l'alimentazione ai rele' e al MCP succede il pasticcio
Ora pero' credo di aver risolto il problema .....
Ho messo la funzione che uso per settare lo stato delle porte nel caso sia uscite iin modo tale che sia esguita sempre
Mi piego , prima avevo nel setup , quindi una volta sola all'avvio , il settaggio delle porte di uscita , ora invece lo faccio ogni ciclo prima di scriverci sopra e sembrerebbe funzionare molto meglio
void configI2C()
	Wire.beginTransmission(0x21);    // chip MCP23017 impostato come uscite digitali
	Wire.write(0x00);                // registro IODIRA  1° byte del chip
	Wire.write(0x00);                // impostato come uscite digitali , porta A
	Wire.endTransmission();
	//delay(5);
	Wire.write(0x01);                // registro IODIRA  2° byte del chip
	Wire.write(0x00);                // impostato come uscite digitali , porta B
poi ad ogni ciclo del micro leggo e scrivo
void readInput()
	byte dato1,dato2;
	Wire.beginTransmission(0x20);
	Wire.write(0x12);               // imposto la lettura a partire dal registro GPIOB
	Wire.requestFrom(0x20, 2);      // richiesta di lettura di 2 bytes dal chip MCP20317
	dato1=Wire.read();              // leggo il primo byte , primi 8 ingressi optoisolati
	dato2=Wire.read();                                 // leggo il secondo byte , rimanenti 8 ingressi optoisolati
	globalData.n_input._Word= dato1 | dato2 << 8;  // compongo la word di ingressi digitali dai due bytes letti dal dispositivo MCP20317
void writeOutput()
	 configI2C();
	 byte output0=globalData.d_output._Word & 0x00FF;
	 byte output1=(globalData.d_output._Word & 0xFF00) >> 8 ;
	 Wire.beginTransmission(0x21);      // seleziono il dispositivo MCP20317 con indirizzo 0x21
	 Wire.write(0x12);                  // seleziono il suo registo GPIOA
	 Wire.write(output0);               // scrivo il primo byte sulla porta  A
	 Wire.write(0x13);
	 Wire.write(output1);               // scrivo il secondo byte sulla porta  B
Link al commento
perchè mai dovrebbe?
Se tagli l'alimentazione alle bobine dei relè questi se ne stanno li belli e tranquilli, senza nesun pasticcio. La normale condizione di sicurezza dovrebbe essere con i relè con bobina disalimentata.
Questo vale per tutti i dispositivi di uscita e comando. La condizione di sicurezza è quella neutra ovvero assenza di alimentazione sul comando.
Questa è un'ulteriore miglioramento di sicurezza, ma è un'altra cosa.
Ti manca anche la condizione di sicurezza generale, non so se ne abbiamo parlato in questa sede, ma sicuramente una volta te ne ho parla.
E' il famoso CCZ (Computer Crazy) che ho sempre usato anche sulle schede micro embedded.
In pratica ad ogni ciclo di main si inverte lo stato di un'uscita generando così un segnale ad onda (quasi) quadra, questo segnale lo si integra con una costante di tempo tale che se, ad esempio, il periodo scende sotto i 20ms si apre un'uscita che darà l'allarme e manda gli attuatori in sicurezza.
In questo modo se per un errore di programma, un disturbo, un guasto il micro va per ranocchie non succede nulla di irreparabile.
E' un watch dog Hw di massima sicurezza.
Link al commento
interessante il watchdog....
L'alimentazione dei rele' alimenta anche il MCP23017 , ho scritto sopra .....per cui devo modificarlo nel senso che MCP deve essere alimentato dalla 5V di arduin per esempio , e i rele dimangono cosi ...
Per tagliare l'alimentazione ai rele' cosa dici di fare , mettere un fet ?
Link al commento
Sarebbe meglio, anche dal punto vista EMC.
Un FET, un MOS o anche un altro relè.
Fa attenzione al pilotaggio dei relè. E' vero che la bobina ti garantisce l'isolamento galvanico dal carico però tiri dentro tranquillamente tutti i disturbi (sono in tanti, anche aziende affermate che si son scottate le dita con questo problema). Per evitare meglio pilotarlo attraverso un opto isolatore. ;)
Link al commento
le scehde a arele sono optoisolate solo che i due header dell'alimentazione sono gli stessi che alimentano lo stadio di ingresso opto e le bobine e sinceramente con le pisterelle fini e sottili che ci sono no nme la sento di star li a tagliare per isolare i due circuiti :toobad:
comunque gia la modifica sw funziona a meraviglia , adesso stacco e riattacco senza problemi e senza dover ricaricare il programma .
Ho quasi finito il WProtocol , protocollo binario con una serie di comandi e funzioni .
Per ora lato android ho gia implementato la paginetta dei comandi
e quella principale ...sono che android non e' come visual studio bisogna capire un po di cose prima di viaggiare....
Link al commento
Questo già sta a significare che c'è come minimo una corruzione della programmazione della periferica.
Link al commento
  • Livio Orsini pinned this discussione
