Dubbi Su Pt100 E Convertitore 0-10V
zak69pinz
Buongiorno
devo rilevare con un ingresso analogico AD081-V1 una sonda PT100 -50....+250°C. Il range di misura di mio interesse è tra 0°C e 100°C. Se collego la sonda ad un convertitore 0-10V con campo 0-100°C faccio una cosa corretta?
La scalatura dell'ingresso andrà fatta 0-->0 e 100-->&4000. E' corretto ho sbaglio qualcosa?
Se collego un convertitore 0/10V 0...250° diminuisco la precisione?
grazie mille per eventuali suggerimenti
Link al commento
Condividi su altri siti
Altra prova.
Ho collegato la stessa sonda prima al convertitore 0/10V 0....100°C e con 109.1 ohm ottengo 23 e rotti (corretto) poi a un convertitore 0/10V 0....250°C . Reimpostando la scalatura ottengo 21,6°C
Perchè? non dovrebbero segnare uguali???
Link al commento
In teoria si. Devi però considerare l'ampiezza della scala che allargandosi chiaramente perde più che in precisione in risoluzione e lì poi dipende anche dai bit di risoluzione che hai sul canale del plc.
Supposto che il primo convertitore sia giusto hai un errore di ca 2 gradi con un convertitore con una scala moltiplicata 3 (- 50 250 fanno un delta di 300). In definitiva hai un'errore relativo si 2 gradi su 300 che rappresenta circa lo 0,6% e tutto sommato credo che per quel tipo di componenti ci possa stare.
Link al commento
  • 1 month later...
Ciao zak69pinz è normale che vi sia differenza tra le due misure.
Quella corretta si può ottenere utilizzando un covertitore 0/10V -50....250°C.
Questo perchè la tua sonda è stata realizzata per restituire un valore di temperatura -50....250°C in base al valore della sua resistenza interna. Associando ad essa un convertitore 0/10V -50....250°C, la tensione in uscita dal convertitore sarà direttamente proporzionale alla temperatura misurata e sarà una misura precisa.
Utilizzando invece un convertitore 0/10V 0....100°C, essendo che la sonda varia la sua resistenza in base alla temperatura da -50 a 250°C, non sarà corretta la tensione in uscita dal convertitore dato che si aspetta di convertire una temperatura da 0 a 100°C in un segnale 0-10V;
il 5 V nel caso in cui la sonda fosse 0-100°C corrisponderebbe alla temperatura di 50°C, mentre con la sonda -50/+250°C corrisponderebbe a 100°C; questo perchè nel primo caso (0-100°C) la variazione di 1 volt corrisponde alla variazione di 10°C, mentre nel caso della sonda -50/+250°C la variazione di 1 volt corrisponde a 30°C.
Spero di averti chiarito un po le idee.
Link al commento
Scusami ma io non ho proprio capito...lui ha detto che ha riscalato per cui non ho capito il tuo discorso..magari sono ancora frastornato io dalle NON ferie...
Link al commento
Non puoi collegare una PT100 ad un modulo AD081, ma la devi collegare ad un modulo per PT100.
Ad AD081 puoi solo collegare sensori che generano un seganle elettrico ad esempio da 0 a 10 volt o da 0 a 20 mA .
Una PT100 non genera un segnale elettrico, ma è semplicemente una resistenza al platino (PT) che vale 100 ohm a 0 gradi centigradi e che varia il suo valore in modo proporzionale alla temperatura letta. La sua scheda analogica montata sul PLC genera una corrente fissa di 1mA che percorre la PT100, legge la tensione ai capi della PT100 e poi calcola il valore della resistenza della PT100 applicando la legge di ohm: R=V/I.
Questa è una  semplificazione che chiarisce bene le cose. Ciao
Link al commento
Infatti ha ben scritto che ha interposto un convertitore!!
Link al commento
