ridolini Inserito: 13 luglio 2015 Segnala Share Inserito: 13 luglio 2015 Salve a tutti, ho un problema con questo tv lcd. All'accensione suono ok e video ok, ma dopo 2 secondi diventa buio. l'immagine c'è ( puntando una luce radente si vede che lo schermo riceve le immagini), ma le lampade sono spente. Se spengo e riaccendo stesso comportamento, ovvero visione per 2 sec. poi spento, mentre il suono è ok. Consigli su dove intervenire? Provo a cambiare i condensatori? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2015 (modificato) penso più ad un trafo elevatore o lampade esaurite,prova ad escludere temporaneamente la protezione leggendo in didattica TV come fare. I condensatori controllali lo stesso Modificato: 13 luglio 2015 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 13 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2015 Ciao. Da' un'occhiata anche ai condensatori a pastiglia,da 1nf 5kV,vicino ai connettori delle lampade..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ridolini Inserita: 14 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 14 luglio 2015 Presumo che il trafo sia quello cerchiato di rosso, ma non capisco quale sia l'integrato di protezione che devo bypassare. Scusate l'ignoranza, ma sono un po' "fuori dal giro" Allego anche immagine dell'altra main , nel caso servisse. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2015 l'IC è dall'altro lato dell'inverter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ridolini Inserita: 15 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2015 ho trovato l'IC: SEM2015. Messo a massa piedino 1 , le lampade si accendono per 2 secondi di piu', poi si spengono e il led dell'accensione lampeggia. sul trafo le resistenze all'uscita sono 1030 e 1150 a almpade scollegate. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ridolini Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2015 Pensi che sia il Trafo elevatore guasto, viste le differenze di impedenza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2015 credo di sì Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ridolini Inserita: 29 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2015 Salve riprendo il topic dopo che avevo abbandonato la riparazione per mancanza di tempo.Ho trovato in un negozio on line il trafo da sostituire.il modello è lo stesso ( TM-09208 ) ma la sigla inferiore è diversa: il mio è siglato TNE 0935 C T, quello in vendita è NY 0904CCT.Posso procedere all'acquisto o hanno caratteristiche differenti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2015 se il codice TM-09208 è lo stesso penso che sia uguale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ridolini Inserita: 7 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2015 Trafo sostituito e problema risolo.Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
