Alimentatore Delta Dps-298Cp-2A
Antonio Serra
Antonio Serra
Questa è la scheda di alimentazione montata su un tv lcd Philips 47" che non da segno di vita, a parte al momento dell'accensione il pulsare del led verde per qualche secondo e poi più niente. E' possibile fare delle misure sulla scheda senza collegarla al tv o c'è qualche sistema che inibisce le tensioni se non è collegata al tv? E se fosse così come potrei fare per testarla senza collegarla al tv? E' più comodo provarla sul banco che non collegata la tv.
Link al commento
Condividi su altri siti
di solito occorre che sia presente il comando PS ON o similare (3-5V) per attivare le altre tensioni secondarie oltre allo stand-by
Link al commento
ricordo che Fulvio li aveva caricati più di uno in un suo post nella sezione philips o LG mi pare. Cercali come Delta nella funzione ricerca
Link al commento
Ciao, prima scarica il condensatore di rete con una lampada 220, poi hai controllato i due diodi in parallelo sp260 ???
Modificato: da il mago
Link al commento
Antonio Serra
Ciao Mago, si è  la prima cosa che ho controllato e sono a posto così come tutti gli altri diodi e tr, non so più che fare.
Link al commento
Antonio Serra
E se provassi a iniettare sul connettore che va dalla delta alla scheda logica i 5V, come da serigrafia, e magari anche i 12 V???
Link al commento
Antonio Serra2
Sono sempre io, ho dovuto fare una nuova registrazione perchè da ieri sera che dava il server in manutenzione non riesco più ad accedere come Antonio Serra, quindi adesso sono Antonio Serra2.
Tornando al topic ho pensato di dare i 5V utilizzando un caricabatteria per smartphone che eroga appunto 5V, in questo modo si accende il led rosso e fa tre lampeggi, pausa e così via. Qualcuno sa a che errore corrisponde?
Inoltre ho misurato le tensioni in uscita dall'alimentatore, senza dargli i 5V, e ho tutte le tensioni, 12 e 24V tranne i 5V, e ho notato che il processore sulla scheda logica diventa caldo, non eccessivamente ma come se stesse lavorando.
Attendo consigli
Link al commento
è stata cambiata la piattaforma,anch'io non ritrovo più la pagina di moderazione,dovremo ricominciare da capo
Link al commento
controlla nella ssb questo integrato con la freccia rossa che sia integro e non bruciato
nella psu controlla i diodi sb260 e i condensatori  al uscita del trasformatore inverter da 6kv  47 pf e 33pf
Link al commento
