ilsolitario Inserito: 24 agosto 2015 Segnala Share Inserito: 24 agosto 2015 Salve a tutti, un cliente mi ha chiesto un sistema di irrigazione serre a pressione costante presumo con pressostato in anello chiuso. Io non avendo per nulla dimestichezza con inverter e in particolar modo con i PID( facciamo solo civile) penso sia meglio acquistare una pompa con inverter integrato ,da quello che ho letto sono molto semplici per la messa in servizio, avete già avuto buoni risultati con questi tipi di kit?? Per adesso non ho dati disponibili se non alimentazione 400V sistema TT Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stabilo_RS Inserita: 26 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2015 Se il sistema non è adeguatamente dimensionato, corri il rischio di avere un costoso softstater al posto di un inverter vettoriale.Che portate e che pressione sono richieste ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 26 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2015 Ciao Stabilo_RS il pozzo è profondo 15 metri e la distanza da la serra più lontana è di ben 40 metri. La superficie da irrigare a nebbia 4200 mq, da quello che mi è stato detto la portata dovrebbe oscillare da i 40-60 m^3/h con una pressione costante di 3,2 bar Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 27 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2015 io fossi in te cercherei di capire dal tuo cliente più cose....come mai la portata oscilla cosi ? effettuano regolazioni o bagnano "a zone" ? nella condizione di maggiore portata sono 16 litri al secondo....Come è fatta la loro distribuzione ? ben fatta.. con tubazioni generose o perdite di carico esagerate ?.... perché la pompa è solo una questione di potenza a questo puntoe poi provare, dopo queste cose, a cercare un diagramma di portata pressione di un forniture a cui affidarti : Lowara , Dab , ecc...ecc.... e vedere di "centrare" il più possibile il punto di lavoro della pompa a velocità nominale , o dove comunque la resa è migliore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 27 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2015 come mai la portata oscilla cosi ? effettuano regolazioni o bagnano "a zone" ? Difficilmente si aprono tutte le docce contemporaneamente; alcune culture hanno bisogno di maggiore o minore umidità.Però visto che la portata minima prevista è 2/3 della massima bisognerebbe far bene i conti perché forse non è che vale la pena di mettere un inverter e la relativa regolazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fedenf Inserita: 28 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2015 Data la portata io farei pompa+inverter con set point sulla pressione di linea se la pressione costante è richiesta come specifica non vedo altre possibilità Ciaot Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 28 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2015 Buonasera a tutti, grazie per i preziosi aiuti, allora il mio cliete sta per coltivare piante tropicali in modo sperimentale, la serra verrà costruita da un azienda olandese che fornirà anche l'impianto di irrigazione brevettato tranne le pompe e tutto il sistema di controllo climatico al suo interno che passa da un plc con relatvi attuatori e sensori. Parlando con un tecnico lowara la soluzione più semplice è quella di due pompe una piccola fissa e la seconda più grande sotto inverter, i loro Hydrovar sono facili da programmare ed hanno pid ottimizzati per queste applicazioni, appena inizieranno i lavori vi terrò aggiornati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2015 Si la soluzione proposta da uno specialista mi sembra la più valida, specialmente perché l'inverter è specifico per l'applicazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
