Aniello Paolo Malinconico Inserita: 29 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2015 Ho risolto. Semplicemente non si era collegato bene il clock (ho eliminato il pallino verde ! ahahah). Detto ciò, ora inizio a scrivere tutto ciò nella tesi e vi aggiornerò ! ahhhahGrazie mille !PS. Penso che domani o dopodomani , provo a farlo anche con LTSpice , quindi avrete ancora del lavoro da fare ! ahahahah Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2015 Ottimo!Con Lt non è così facile, ma non impossibile. Basta costruire il sommatore con calma e provarlo passo passo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2015 (modificato) l'ho appena fatto col LT....e funziona Con LT se vuoi riesci anche a farci anche il caffè, se ne sei capace. Il problema è che non è adatto per le simulazioni digitali.Ci sono simulatori specialistici per questa tecnica ed un docente che fa bene il suo lavoro deve indirizzare il discente anche sui mezzi da usare. E' proprio il compito istituzionale della scuola quello di insegnare prima di tutto come si studia.Volendo questo "accumulatore" lo simili facilmente con mathlab-simulink, si tratta di mettere un sommatore che somma all'ingresso la variabile con l'uscita ritardata da un blocco z-1 . Modificato: 29 agosto 2015 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Aniello Paolo Malinconico Inserita: 29 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2015 Matlab fa di tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2015 Il problema è che non è adatto per le simulazioni digitali.Si è vero....e si vede anche dall'immagine che ho messo.Per ottenere qualcosa di guardabile ho dovuto mettere 3 partitori di tensione su tre uscite, al fine di avrete una minima separazione delle tracce.Comunque il buffer si può realizzare e simulare con uno "strumento" che tutti o quasi hanno sul proprio pc:excell ....ma non è più "elettronica" così e nemmeno con mathlab Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Aniello Paolo Malinconico Inserita: 29 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2015 L'ingresso che diamo in simulazione è 1011 con un clock di 1000 Herz , giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2015 gli puoi dare quello che vuoi con i dip switches in ingresso - se li clicchi cambiano di stato - pallino rosso su input = livello logico 1Prova...e vedrai cambiare anche le forme d'onda sul dso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 (modificato) Che ne dite di questo?Bisogna ricorrere ad alcuni artifici sia per far funzionare il tutto che per avere qualcosa di guardabile... Assomiglia a questo?In Proteus il DSO ha solo 4 tracce....bisognerebbe utilizzare l'analizzatore di stati logici per vedere anche il clock come più sopra in LT Modificato: 30 agosto 2015 da dott.cicala Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 (modificato) Per quello che consigliavo Circuit maker. Ha 2 strumenti divisi: l'analogico ed il digitale. Nell'ambiente digitale hai tutto: dal generatore di parola all'analizzatore.Io ne ho una vecchia edizione per studenti ed è qualche anno che non ne faccio uso, visto che è parecchio che praticamente uso solo micro.....ma non è più "elettronica" così e nemmeno con mathlabCerto, ma dipende da cosa si deve fare.Se l'argomento della tesi è la realizzazione circuitale di questo "accumulatore" a 4 bits, a parte che è paragonabile ad una tesi su come si costruisce una ruota da monopattino, allora si deve usare un simulatore circuitale.Se in vece l'argomento tratta un'applicazione di un "accumulatore", allora mathlab è forse più appropriato perché simuli tutto il sistema. Modificato: 30 agosto 2015 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 L'argomento è "progettazione e simulazione".....Considerando che LT di default simula la logica con tempo di propagazione=zero...e che pur impostando nelle relative istanze il Td ,in realtà non si ha alcun effetto....nemmeno con l'ultima release di LT.Torno a pensare che il prof. non avesse le idee molto chiare.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 Considerando che LT di default simula la logica con tempo di propagazione=zero... Dipende essenzialmente dal modello.Prova con un transistor in commutazione e vedi che i fronti non hanno tempo zero ma dipendono sia dal transistor che da pilotaggio del medesimo, almeno per buona parte dei transistors che ho provato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Aniello Paolo Malinconico Inserita: 30 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 Ho finito la bozza della tesi(scritta in Latex), se volete dare un'occhiata e darmi qualche consiglio, eccola : https://www.dropbox.com/s/qrild2gr1h6nnnd/Tesi.pdf?dl=0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 .....e come diceva il mio prof....nell'era pre internet....mo me la guardo.....ma la parte che hai scritto tu.....da dove inizia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Aniello Paolo Malinconico Inserita: 30 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 La prima parte è sostanzialmente la traduzione dell'articolo con qualche integrazione mia , poi vi sono degli approfondimenti sui componenti utilizzati ed infine la simulazione. Il prof. così mi disse di strutturarla . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 Il prof. così mi disse di strutturarla . Credo proprio di aver visto giusto sin dall'inizio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
