BAD LANCIA Inserito: 27 agosto 2015 Segnala Share Inserito: 27 agosto 2015 Salve, riporto come suggerito, questa discussione in quanto avrei bisogno di qualche informazione tecnica inerente al sensore di livello LVM20 o similari.Cerco di spiegare brevemente le mie esigenzeCi sono 2 pompe sommerse alimentate a 220 V.La prima preleva acqua da un serbatoio da 1000 litri per uso giardino.La seconda serve a ricaricare l'acqua consumata da questo serbatoio da un pozzo a cerchi.In pratica appena va in funzione la pompa per l'irrigazione, il livello del serbatoio scende e un polmone abbassandosi apre l'acqua che fa partire la seconda pompa per la ricarica.Per polmone intendo il classico galleggiante a cui è collegata un'asta metallica che a seconda del livello apre e chiude la fornitura dell'acqua. Se l'acqua cala, il galleggiante si abbassa e apre l'acqua. Se il livello è pieno il galleggiante sale e chiude l' acqua.Io vorrei evitare questo attivarsi quasi simultaneo delle 2 pompe e far si che la pompa di ricarica si attivi solo quando nel serbatoio ci sia un livello d'acqua prossimo allo svuotamento.Di che cosa necessito tecnicamente per attuare questa condizione? Si potrebbe avere uno schema?N.B. Aggiungo che la pompa di ricarica al momento va in funzione anche tramite un rubinetto secondario.Qualora il serbatoio non fosse funzionante avrei comunque l'acqua dal pozzo.Spero di essere stato chiaro...o almeno ho provato ad esserlo.Grazie per la cortese attenzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 27 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2015 dimmi se ho capito bene due lavori il primo : allungare l'asta di comando del galleggiante , cosicché intervenga "dopo"il secondo....utilizzare un relè o piccolo teleruttore con uno scambio : anche se il galleggiante lo richiede, o gira una pompa o l'altra ma può capitare che per magari distrazione si svuoti completamente il 1000 litri e non intervenga il riempi,emto proprio perché si continua a fare girare solo la prima pompa ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BAD LANCIA Inserita: 28 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2015 Allora l'asta l 'ho già tarata di modo che intervenga proprio alla fine....ma è una soluzione non adatta..cambia poco...Il secondo caso lo avevo vagliato, ma ho visto questi rele' di livello e mi sono sembrati una soluzione abbastanza affidabile.avevo pensato di praticare questo collegamento che allego in foto....scusate la rozzezzaIn pratica abolirei il relè di bordo sulla scheda della pompa...e gli darei corrente solo tramite la lettura delle sonde e il relè di livello...Per utilizzare la pompa in emergenza o forzatamente avevo pensato a un interruttore in parallelo al relè.....e un rubinetto che chiuda manualmente la fornitura al serbatoio....altre soluzioni ieri non me ne sono arrivate..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Water Inserita: 28 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2015 Se vuoi una soluzione semplice puoi usare un interruttore a galleggiante tipo Fantini Cosmi, comunemente chiamata "peretta", ha un contrappeso che regolato in base alle tue esigenze ti produce quel differenziale di cui hai bisogno: più lo allontani e maggiore sarà il delta.se usi un relè di livello usa almeno tre sonde e non due altrimenti il rischio è un continuo on/off causato dall'ondeggiamentogiuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
