lg lm-1962h2n,non parte uno split
anguspap
salve a tutti,vi espongo il mio problema e chiedo scusa fin da ora per le castronerie che scriverò.
condizionatore lg,dual spli(due unità nell appartamento) e una macchina fuori(quella del titolo) che serve tutte e due.
una funziona,l altra fa aria calda(o meglio non fredda)per un paio di minuti poi si mette a lampeggiare e si ferma.
il tecnico era venuto e aveva detto che era la scheda dell unità interna non funzionante(dopo aver visionato(aggiungo io,senza aprirla)
l unità esterna.
era i primi di agosto,allora ho preso la scheda,ho cambiato l unico relè(reperito con fatica) e rimontata,niente,difetto identico.
mi viene un dubbio,monto la presunta scheda rotta sulla macchina funzionante ed è tutto ok,così come scambio la scheda buona
nella macchina "infelice" e niente,stesso difetto.
bene,la scheda non c entra niente,provo a invertire le sonde,niente,le sonde sono buone.
vado sul tetto,scoperchio l unità e faccio avviare lo split(spero si chiami così!!!)buono e parte tutto,faccio avviare lo split difettoso,
la ventola non parte e,sulla scheda interna ci sono 4 led chiamati l1 l2 l3e l4.
l1 e l2 si illuminano,l1 rosso,l2 verde
dov è il problema?
ho notato due grossi condensatori(penso di spunto(chiamati a e b),può essere uno dei due andato?
avrei voluto invertirli ma non era certo del cablaggio(sono ponticellati in qualche modo).
grazie del tempo
Modificato: da anguspap
  • Risposte 81
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • anguspap
    45
  • DavidOne71
    33
  • Frigorista modena
    2
  • click0
    2
Posted Images
ecco,questo non lo so,dovrei smontare il pannello frontale,partono quattro tubi,a occhio si vede chiaramente un compressore e sembra che un secondo se avesse le dimensioni di quello che si vede non divrebbe starci.
però per avere la certezza devo smontare il pannello...
per capire se una macchina monta due compressori, è spesso sufficente leggere la targa dell'unità esterna
se viene riportata "carica gas 2x peso g" la macchina a sicuramente più compressori
comunque, se è a due comp controlla il condensatore di spunto, magari invertilo con l'altro se è uguale ovviamente. Controlla i collegamenti elettrici specialmente sul compressore.
Controlla anche la batteria se è sporca
non credo,se aziono l altro split funziona tutto,non credo abbiano scambiatori separati,domani riesco a salire sul tetto
e posto foto dei condensatori perchè mi sembra di ricordare che siano a tre contatti e mi spiegate cosa fa ogni morsetto!
o come riuscire a invertirli per  provarli singolarmente.
ho visto che prima c è un relè,potrebbe essere lui?
potrebbe!
non puoi postare lo schema o fagli una foto?
Ps quello a tre serve per la ventola
per non fare guai,il filo rosso del condensatore di sinistra lo metto al posto del giallo del condensatore di destra e il filo giallo
del condensatore di destra al posto del rosso che ho staccato a sinistra?
ahi,si fa scura,ho smontato i due relè ry1 ry2 e funzionano,ho provato l inversione dei condensatori come mi hai detto e non è cambiato nulla,quello buono funziona,quello rotto non funziona.
adesso ho la scheda sul tavolo,adesso provo ry10,quello che va al 4 way...(valvole?)
per chi ha la oglia di aiutarmi,trovato questo sul manuale.
lo split interno che non funziona fa 5 lampeggi,nel manuale parla di"cattiva/povera comunicazione",controllare linea di comunicazione,controllo del circuito.
si riferirà ai cablaggi o alle schede?
