slippo Inserito: 29 agosto 2015 Segnala Share Inserito: 29 agosto 2015 (modificato) Ciao a tutti, mi sono iscritto da poco ma nonostante spesso abbia trovato risposte ai miei dubbi, stavolta non riesco.Avevo già trovato una discussione simile a ciò che serve a me con tanto di disegno illustrativo, ma credo che per il 50% non lo possa realizzare...Mi spiego...ho una placca a muro Vimar mod. Plana con 3 interruttori, di questi il centrale comanda una presa a muro on/off.a me servirebbe che la spia si accendesse quando la presa è accesa, e non come segnalazione al buio (sono qui premi.... tanto per intendersi)in allegato ho caricato la foto degli interruttori in questione (centrale spia, ed ai lati lampade a muro che si accendono e spengono da diverse posizioni)la mia preoccupazione è che arrivi solo la fase e non il neutro come richiesto dallo schema in mio possesso http://spazioinwind.libero.it/lucefacile/interruttore.html ultima immagine in basso a dxil neutro invece, assieme alla terra, è presente nella presa comandata. è possibile risolvere senza dover necessariamente far passare il cavo fino all'interruttore?spero di essermi spiegato bene, in caso chiedete pureGrazie dell'aiuto Modificato: 29 agosto 2015 da slippo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
D80 Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2015 purtroppo senza neutro non è possibile, puoi solamente metterla in parallelo ai contatti dell'interruttore e si accenderà a presa spenta ( però solo se ci colleghi un carico alla presa, altrimenti non hai di chiusura del circuito e non ti accenderà), se hai poco spazio nel corrugato puoi usare un filo da 0.75 o da 1mmq, non sei obbligato in questo caso a usare il filo da 1,5mmq, puoi dire quale è la sezione del corrugato e quali fili ci passano? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
slippo Inserita: 30 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 per corrugato intendi la canalina? in tal caso solo i fili in foto e come sezione penso sia di un 2 cm circa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
D80 Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2015 sono leggermente in ritardo con la risposta ,scusa ma non arrivano più notifiche da qualche mese e non avevo visto che hai risposto,se la canalina è di 2 cm e con tutti quei conduttori dentro, difficilmente ne puoi aggiungere altri , mi sa tanto che non si può fare come ti piacerebbe purtroppo, se la canalina è esterna puoi sostituirla con una più grande e aggiungere il neutro, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
