menotti Inserito: 29 agosto 2015 Segnala Share Inserito: 29 agosto 2015 (modificato) salve ho un tv lg led fisso rosso acceso penso sia un problema di main e facendo alcune misurazioni ho riscontrato che:i componeti segnati in rosso nella foto mi segnano continuita e tutti portano al componte in giallo il component in giallo è un bd9150muv a 20 pin Modificato: 29 agosto 2015 da menotti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menotti Inserita: 29 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2015 http://prntscr.com/8aagqh Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menotti Inserita: 29 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2015 un esempio del circuito è questo dovrebbe essere simile:http://prntscr.com/8aahcv Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menotti Inserita: 29 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2015 tra FB2 E VOUT2 segna continuità e secondo me non dovrebbe essere cosìvorrei un parere da qualcuno piu esperto di me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menotti Inserita: 29 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2015 per esempio su fb1 e vout1 non segna continuità e nenche i componenti collegati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2015 tra FB2 e Vout2 c'è R2,quindi è normale avere continuità o bassa resistenza.Queste misure spesso sono solo fuorvianti.Se non arriva il comando PS-on cambia la main e non impazzire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menotti Inserita: 30 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 scusa riccardo tra fb2 e pgnd2 segna contiunuità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 (modificato) Non cambia, c'e' la R1 di mezzo che puo' avere un valore bassino ma non 0 ohm, ma in sostanza che V misuri su Vout1 e 2? E su En1, En2?Posta il codice della mainboard che le foto che hai fatto sono scarse.. Modificato: 30 agosto 2015 da davp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 c'e la R1 verso massa,se ti da 0 ohm allora può essere in corto l'ic altrimenti non credo.E comunque valuta sempre la possibilità di cambiare tutta la scheda anzichè impazzire,sarà che mi sono stufato di arrovellarmi su queste porcherie microscopiche che quasi quasi ne ho la nausea dopo quasi mezzo secolo di elettronica circuitale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 Inoltre com'è la Vin (VCC del chip)? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menotti Inserita: 30 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 la main è siglataLD91A/G(PIP)EAX60686902 (0) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menotti Inserita: 30 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 la Vin non l ho misurata ti faccio sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menotti Inserita: 30 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 (modificato) http://prntscr.com/8ajm09lo schema della parte di circuito della main interessato è questoallora è il pin 10 e 6 che mi segnano continuita Modificato: 30 agosto 2015 da menotti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menotti Inserita: 30 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 le +3.3v di tutta la main mi segnano a massa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menotti Inserita: 30 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 http://prntscr.com/8ajtfoi due condensatori mi segnano continuita così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menotti Inserita: 30 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 ho trovato la linea in corto http://prntscr.com/8al5o6 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 Se stacchi L206, L805, L814 ti rendi conto meglio se il corto e' sul chip BD9150 oppure su quello grosso dove va la AVDD nell'ultima immagine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menotti Inserita: 30 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 staccato l206 il corto e sul cip grosso, mi sa che serve la scheda nuova Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 controllato che non siano i condensatori? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menotti Inserita: 31 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2015 (modificato) ho controllato niente è l integrato Modificato: 31 agosto 2015 da menotti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
