stefanobonato Inserito: 30 agosto 2015 Segnala Share Inserito: 30 agosto 2015 Ciao ragazzi sono un nuovo iscritto alle prime armi...mi trovo davanti a una porta automatica scorrevole del 199, il motore è in monofase 220V con relativo condensatore da 12 micro farad, lei funziona, ma nella corsa perde potenza a volte si blocca o non riparte... con una spintarella si richiude..( fotocellule,micro,ecc funzionano regolari) secondo voi devo sostituire il condensatore o motore??? ha funzionata a meraviglia per anni senza problemigrazie 1000 gentilissimi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 Ciao Stefano, mi trovo davanti a una porta automatica scorrevole del 199, Accidenti, però sti antichi romani avevano già inventato le porte automatiche nel 199 ? (ho visto dopo che è del 1996 dal titolo). Comunque per prima cosa prova a cambiare il condensatore che costa pochissimo, e poi vedi se ti fa altri difetti, fai anche una manutenzione meccanica a carrelli, ruote e cuscinetti vari che non guasta mai. ha funzionata a meraviglia per anni senza problemiCome tutto del resto, anche noi funzioniamo a meraviglia per anni ed anni e poi magari basta un raffreddore che ci frega la salute Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommy72 Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2015 Comunque per prima cosa prova a cambiare il condensatore che costa pochissimo, e poi vedi se ti fa altri difetti, fai anche una manutenzione meccanica a carrelli,concordo pienamente con roby, però accipicchia, un motore che funziona ancora dopo vent'anni..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefanobonato Inserita: 31 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2015 Grazie 1000 ragazzi..in settimana metto alla opera....grazie 1000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefanobonato Inserita: 31 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2015 sostituito il condensatore ma niente non cambia nulla il motore non ha potenza... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 31 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2015 Ciao Stefano, hai già provato a collegare il motore direttamente alla tensione di rete con il nuovo condensatore, e senza centralina in modo da capire se il problema è veramente il motore e non l'elettronica di comando ?Eventualmente fai anche questa prova prima, magari con un commutatore apri / chiudi a pulsante per poter bloccare il comando in qualsiasi momento per non creare eventuali danni in quanto non avresti alcuna protezione.Sempre se non l'hai già smontato dalla trave, questo in modo da capire se il problema vero è il motore o altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommy72 Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2015 che tipo di automazione è precisamente? è una porta tipo industriale o del tipo da attività commerciale? il motore è collegato ad una centralina?marca?la movimentazione avviene con cremagliera o cinghia?nel secondo caso hai verificato il funzionamento dell'encoder? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Doc77 Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2015 pulizia e reingrassaggio delle parti meccaniche fatta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_99228 Inserita: 3 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2015 marca motorizazzione porta e tipo di trasmissione se a cinghia potrebbe essere un problema di cinghia o ruota o tendicinghia , oppure encoder, oppure scheda elettronica, senza marca e modello e' difficile fare una diagnosi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefanobonato Inserita: 5 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2015 ciao ragazzi..ho smontato il motore dopo una accurata pulizia sostituzione cuscinetti e + condensatore ora posso dire che gira molto bene in settimana lo installiamo dovebbe andare tutto bene grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 6 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2015 Facci sapere come va a finire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
