IF su WORD in array
mrborel
Salve a tutti,
premessa: sono un neofita, molto neofita!
Linguaggio ST.
Problema: ho un array di X word. Vorrei riuscire a determinare con un IF se almeno un dei bit X è a 1. Quindi 10XX XXXX 00XX XXXX. Al posto delle X se c'è almeno un 1 devo entrare in un ciclo altrimenti se tutte le X sono zero entrare nell'else. Come faccio a creare questa condizione?!?
Mi spiego meglio, vorrei che se fossi nella condizione 1000 0000 0000 0000 entrasse in un IF, in tutti gli altri casi no. La domanda può essere molto banale e mi scuso in anticipo.
Cordiali saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
la soluzione è molto semplice,se il valore della tua word è 1 entri nell'IF eltrimenti esci
X=la tua word
IF X=1 then
  Istruzioni
ELSE
  istruzione
ENDIF
Modificato: da mazzinga
Link al commento
Quindi per esempio:
dm5000[10] := 2#10XX XXXX 00XX XXXX
IF dm5000[10].06 = 1 OR dm5000[10].05=1 ect ect THEN
istruzioni
ELSE
istruzioni
ma non mi funziona.....
grazie
Link al commento
Creo tu debba togliere .06 e .05 in quanto come consigliava mazzinga il confronto va fatto sulla word e non sul singolo bit.
In questo caso credo che la word debba essere >=1 sbaglio?
Link al commento
Allora mi sono spiegato male:
ho questa word 10xx xxxx 00xx xxxx.
Con le x valori casuali.
Se faccio word>=1 non ottengo il risultato che voglio.
Se almeno uno delle X è uguale a uno devo fare determinare istruzioni, se sono tutti a zero altre.
Inoltre potrebbe anche essere 0 il primo bit a sinistra ma questo è un altro caso.
Link al commento
Fai una maschera della word, cioè fai un AND della word con il valore 1 in esadecimale poi fai il confronto con il risultato dell'AND se è diverso da 0.
Non conosco il linguaggio Omron quindi ti faccio l'esempio in un metalinguaggio:
var1=tuaword AND H1
if var1 <> 0 then
faccio qualcosa
else
faccio altro
end if
Link al commento
Bene, anche perchè rileggendo mi sono accorto di averti detto una stupidaggine. La maschera di AND deve essere fatta escludendo il bit che non ti interessa. Nel tuo caso hFE se il primo bit a sinistra è il meno significativo.
Link al commento
