Enomao Inserito: 31 agosto 2015 Segnala Share Inserito: 31 agosto 2015 Salve a tutti,ho sostituito l'interruttore rosso di una multipresa elettrica con uno analogo. L'interruttore nuovo funziona, tuttavia, a differenza di quello precedente, ha la luce sempre accesa anche quando il tasto è nella posizione "zero". E' normale oppure c'è qualche passaggio nei collegamenti che non ho considerato?Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 31 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2015 Mi viene da pensare che l'hai collegato al contrario, quindi la spia rimane accesa perchè è in parallelo alla rete e non al carico... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enomao Inserita: 31 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2015 Nei prossimi giorni vedrò cosa ho combinato e se riesco a sistemare, altrimenti posterò una foto nel caso volessi aiutarmi a risolvere l'arcano.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 31 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2015 (modificato) maestro, già che ci sei pensa se è il caso di collegare direttamente un interruttore di comando che agisca sulla presa elettrica esternamente: sarà sicuramente migliore degli interruttori integrati che con la spia si scaldano dilatano e rompono Modificato: 31 agosto 2015 da fraandco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2015 degli interruttori integrati che con la spia si scaldano dilatano e romponoE che ci alimenti con quella ciabatta, un piano cottura a induzione da 6 KW ? Bisogna usare gli apparecchi elettrici con il criterio col quale sono progettati !Per questo gli adattatori da spina 10 ampere a presa Shuko sono stati messi fuori legge, ma in tutti i centri commerciali li trovi ancora in vendita nel reparto lafatrici e forni a microonde, purtroppo !!! (Sarebbero adatti solo ai frigoriferi, per l'esattezza)Tornando al problema posto:L'interruttore con spia ha 4 contatti, giralo di 180 gradi (cioè sottosopra) e ricollegalo, vedrai che la spia si spegne. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2015 (modificato) l'interruttore si scalda anche se non colleghi nulla a valle: ci pensa la spia che non avendo ricambio d'aria all'interno scalda tutto il bloccoper questo ho abolito gli interruttori con la spia, almeno metterli senza come queste della vimar: con quelli rossi già capitato che con niente collegato andandolo a toccare rimanesse in mano con conseguente botto Modificato: 1 settembre 2015 da fraandco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2015 se proprio ti serve una spia di controllo mettila esterna cosi' è in parallelo dissociata dal circuitola magic faceva (fa ?) delle belle spie da incasso frutto che illuminavano per tutta la superficie rettangolare del frutto e con vari colorisi usavano sempre per gli scaldabagni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enomao Inserita: 5 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2015 Ringrazio tutti per i vostri consigli,tuttavia, pur non essendo un esperto, provo interesse per l'elettronica e l'elettricità e per una questione semplicemente hobbistica voglio riuscire a sistemare la miltipresa (soddisfazione personale ). Poi c'è da dire che l'interruttore me lo hanno fatto pagare € 3,50 (mannaggia a loro ), quindi ci devo riuscire!!Vi posto una foto:In sostanza c'è continuità tra A - B e C - D. Quindi ho collegato la fase su A-B e il neutro su C-D (e viceversa). Come dicevo prima l'interruttore funziona cioè distribuisce tensione o la interrompe, ma la luce resta sempre accesa anche quando la ciabatta è spenta. Con la foto allegata potete dirmi come devo collegare correttamente i cavi per correggere l'errore?Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enomao Inserita: 5 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2015 OK, risolto.Girato a 180 gradi. Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 6 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2015 amen... a momenti hai pagato più l'interruttore che la ciabatta completa! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 6 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2015 quei connettori non si devono saldare ai cavi ma si innestano tramite i ganci a crimpare (hanno un termine più specifico ma non lo ricordo)da crimpare sono chiaramente i cavi ai ganci (operazione non agevolissima) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enomao Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2015 Quando ho smontato il vecchio interruttore, questo aveva già i connettori saldati ai cavi e parliamo di una multipresa nuova. Io non ho fatto altro che seguire la stessa procedura.Comunque grazie per l'informazione, magari potrà essermi utile la prossima volta. Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2015 Si chiamano Faston (da fast - on) e si usano spesso nei forni, dove le saldature fonderebbero, e nelle lavatrici, dove abbondano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2015 questo spiega la qualità delle prese: si fa prima e costa meno saldare che crimpare e innestarela differenza ? te l'hanno spiegata sopra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ValeriOoz Inserita: 15 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2015 ciao a tuttimi collego alla discussione , ho la seguente situazione:come collego i fili? grazie per le eventuali risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ValeriOoz Inserita: 15 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2015 edit ho risolto così: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 15 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2015 ValeriOoz: ma quel nastro che fa da giunzione, perchè non hai fatto il filo fino al morsetto, basta alzare i gruppo e accedi al morsetto senza problemi.Cancella questa foto, qualcuno la mette sul "bestiario degli impianti" e poi la commentano in modo inadeguato.......ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
