Matteo Capuzzi Inserito: 1 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 1 settembre 2015 Buongiorno a tutti,accade questo: mi sono imbattuto in un problema che sembra essere una costante in tutti gli impianti che ho realizzato e in altri sui quali ho dovuto fare un po' di manutenzione realizzati da altri.Allego da un mio precedente post la misurazione dei valori di dBuV, MER, PRE BER e POST BER dei principali canali.Le misure sono state fatte con una LOG periodica con un guadagno di 10dB.A mio giudizio tutti i canali sembrano essere equilibrati, non vi sono grossi squilibri di segnale.Il problema che si manifesta è il seguente: quando amplifico l'impianto SOLO il canale 22 contenente il MUX 1 della RAI proveniente dal trasmettitore di Montespineto combina questo scherzo il segnale in dBuV è perfetto ma quando misuro il MER, PRE BER e POST BER lo strumento scrive "unlocked" (non agganciato) e il MER continua ad andare a fondo scala e ad andare a zero ciclicamente.Tutti gli altri canali sono perfetti, il problema è solo sul canale 22.Però alle TV il MUX1 della RAI arriva perfetto.Ho letto che di solito uno scherzo simile si chiama intermodulazione dell'amplificatore.Caso curioso quando punto il ripetitore RAI Torino Eremo... lo scherzo non accade.Nella mia ignoranza penso che sia un qualcosa legato a qualche squlibrio della potenza del segnale proveniente solo dal trasmettitore di Montespineto, o qualche altra cosa del tipo l'ingresso in amplificatore di qualche altro canale 22 proveniente dal Penice che infastidisce il CH22 di Montespineto... Ma sono solo supposizioni, mi devo affidare a gente più esperta.Qualcuno, per favore, sa aiutarmi?Grazie infinite. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2015 """Ho letto che di solito uno scherzo simile si chiama intermodulazione dell'amplificatore.""Hai letto bene...di fatto, i costruttori postano ancora il dato di livellamento all'uscita in relazione al numero di canali - ora mux - in ingresso.Rimane solo da capire perché, stranod i norma questo accade in UHF a causa del sovra-affollamento dei canali.In uscita .quanto segnale hai...? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2015 A riguardarci bene...probabilmente prendi una isofrequenza di un ch in VHF, che potrebbe essere anche il medesimo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2015 Di quanti dB di guadagno è l' amplificatore?Complessivamente quanti mux ricevi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo Capuzzi Inserita: 1 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2015 Nell'ultimo impianto ho utilizzato un centralino Mitan BJU333L III/UHF/UHF 36R con un guadagno di 32dB.Nel complesso ricevo circa 200 canali, tutti i MUX compresi in questo elenco:https://sites.google.com/site/alessandriadigitale/home/muxIn uscita ho circa 80dBuV, poi alle prese arriva perfetto a circa 66dBuV. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rocco66 Inserita: 8 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2015 In tutti gli impianti che si manifesta il problema al ch22 è lo stesso centralino ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo Capuzzi Inserita: 8 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2015 No, genericamente in tutti gli impianti che hanno un qualsiasi amplificatore UHF UHF III di qualsiasi marca e modello. Ti faccio un po' di storia della mia zona, magari può essere utile:In pratica prima dell'avvento del digitale i canali della RAI erano concentrati in IV banda, quindi bastava un amplificatore V, IV e UHF più una serie di filtri per attenuare il segnale del trasmettitore di Montespineto che sparava valori altissimi sui tre canali RAI.La configurazione era un'antenna orientata su Montespineto collegata in IV banda e un'antenna orientata sul Giarolo collegata sull'UHF dell'amplificatore.Dopo l'avvento del digitale e il cambio delle frequenze ora per ricevere tutti i mux RAI bisogna gioco forza collegare l'antenna orientata su Montespineto in uno dei due ingressi UHF dell'amplificatore (altrimenti perdi diversi MUX) e collegare l'antenna orientata verso il Giarolo nell'altro ingresso UHF dell'amplificatore.Ovviamente vanno eliminati tutti i filtri di attenuazione perché altrimenti non entrano più i canali mediaset e alcuni canali RAI. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rocco66 Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2015 Che misuratore hai? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo Capuzzi Inserita: 10 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2015 un semplicissimo DigiAir Pro... noente di professionale o trascendentale... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2015 Da quello che dici sembra che il segnale principale possa essere inquinato da uno pari frequenza da ripetitore diverso. Dovresti avere lo strumento atto a controllare la risposta ad impulso (eco). In mancanza con il controllo strumentale del ber sott'occhio, provare a modificare la posizione dell'antenna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo Capuzzi Inserita: 21 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 settembre 2015 (modificato) Io penso che entri un canale 22 dal Penice perché lo strumento rileva sull'antenna del Giarolo (con polarizzazione orizzontale) misurando il canale 22 un segnale di circa 50dBuV... magari è quello... mixato nell'amplificatore con quello di Montespineto fa casino... Modificato: 21 settembre 2015 da Matteo Capuzzi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2015 (modificato) Penso proprio che sia così a questo punto, la soluzione migliore è di montare un filtro elimina canale (22) sull'antenna di Giarolo. Modificato: 22 settembre 2015 da gufo2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
