Giada Borrello Inserito: 1 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 1 settembre 2015 Buongiorno a tutti. Avendo in mente di creare un sistema di cromoterapia all'interno del box doccia, volevamo inserire anche un qualche sistema per diffondere la musica.I led della cromoterapia saranno comandati da interruttore a parete che rompe la fase, più il telecomando che comanda l'accensione dei led e il cambio colore. Il problema principale riguarda il come implementare il sistema audio. Stavamo pensando ad una cassa bluetooth da nascondere dentro il contro soffitto. Non sappiamo però come organizzare il tutto in modo che la cassa si accenda automaticamente con l'interruttore dei led. Mi suggerite gentilmente qualche idea? Grazie mille a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MeM-93 Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2015 Ciao, io eviterei il Bluetooth, potresti mettere delle casse impermiabili (quelle che si usano nelle barche) direttamente incassate nel controsoffitto, porterai poi i cavi in un angolo lontano dalla doccia o in un'altra stanza dove monterai l'amplificatore.per farle accendere insieme ai led credo che il sistema più comodo sia di interrompere i fili delle casse con un relè comandato dall'accensione dei led Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giada Borrello Inserita: 1 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2015 Ciao, purtroppo vogliamo evitare di piazzare amplificatori e roba varia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 2 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2015 (modificato) Se vuoi evitare l'ampli credo che l'unica soluzione sia una cassa stagna amplificata sempre che ci siano. oppura una cassa amplificata normale funzionerebbe (ve ne sono anche bluetooth quelle che normalmente si usano per i pc) ma andrebbe installata in una posizione ben protetta da schizzi d'acqua e vapore. Modificato: 2 settembre 2015 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 2 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2015 purtroppo vogliamo evitare di piazzare amplificatori e roba varia.E la "musica" che la cassa deve riprodurre, con cosa la generi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 3 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2015 E la "musica" che la cassa deve riprodurre, con cosa la generi?L'amplificatore non genera la musica, la amplifica solo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giada Borrello Inserita: 3 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2015 Esatto, volevo generarla con qualcosa di semplice tipo lettore mp3/lettore cd. Mettere una cassa a 2/3 vie implica l'utilizzo di amplificatore, ed è quello che vorremmo evitare! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 3 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2015 Esatto, volevo generarla con qualcosa di semplice tipo lettore mp3/lettore cd. Mettere una cassa a 2/3 vie implica l'utilizzo di amplificatore, ed è quello che vorremmo evitare!Se applichi un lettore di file, o un lettore di CD, o un qualsiasi apparecchio che "genera" musica, devi utilizzare l'uscita in "bassa" e quindi non riusciresti a "sentire" nulla se non metti un amplificatore. O metti un amplificatore esterno, o utilizzi una cassa amplificata.Se metti una cassa amplificata, questa ha bisogno dell'alimentazione (diretta dalla rete o attraverso un alimentatore)L'amplificatore non genera la musica, la amplifica solo.Non vedo soluzioni alternative! Si potrebbero utilizzare i diffusori "gracchianti" da applicare ai telefoni o ai lettori MP3........ ma non dirmi che quello è ascoltare musica..... abbinata alla "cromoterapia". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2015 (modificato) Maurizio intende dire che l'uscita del lettore MP3 ha un livello molto basso di potenza. Può pilotare un paio di auricolari ma non sara mai in grado di far suonare un altoparlanrte, a prescindere dal numero di vie. Non vedo soluzioni alternative!Infatti non ce ne sono. Modificato: 4 settembre 2015 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giada Borrello Inserita: 5 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2015 Ok grazie a tutti, mi sa che prenderò una cassa bluetooth jbl o bose per sopperire! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
