fiorezzz Inserito: 3 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 3 settembre 2015 Salve a tutti Devo modificare un parametro della CU320 p2616[11] ma finchè utilizzo indice 0..10 va tutto bene dall’11 in avanti mi ritorna un errore e non riesco a modificare il valore .Uso la SFC59 Esiste qualche limitazione ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigroplc Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2015 Io trasferivo tutti i blocchi dallo zero volutamente lasciato libero al 63, quindi non esistono limitazioni che io conosca. Prova a controllare i valori del blocco che vuoi trasferire, casomai prova a modificarli da Scout o Starter dipende da quello che utilizzi..Io adesso non riesco ad aprire un progetto con le funzioni che tu vuoi fare, se riesco nel pomeriggio sarò più preciso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigroplc Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2015 Ho dato una occhiata al software, io il numero di blocco lo definivo tutti i blocchi per default, quindi trasferivo solo e quote e velocità (p2617 e p2618).L'unico tappo che posso vedere è il limite nel numero dei blocchi che è il parametro 2615. Se non è quello ti consiglierei di utilizzare un bel data set DS47 che ti cambi tutti i parametri in un colpo solo con la SFB53 che ti dice anche quando il trasferimento è finito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
