roberto8303 Inserito: 3 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 3 settembre 2015 Salve, devo installare una nuova cpu questa 6ES7211-1AE40-0XB0CPU 1211C, DC/DC/DC, 6DI/4DO/2AIil problema è che step7 basic tia v11 sp2 update3 non la porta tra le cpu del catalogo hardware, c è un modo per aggiungerla manualmente? dove posso trovare il file da poter caricare nel catalogo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 3 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2015 Devi aggiornare il catalogo hardware.I file li trovi sul sito siemens.Dai un'occhiata al seguente link: aggiornare-il-catalogo-hardware-Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 3 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2015 ciao, grazie sto cercando di fare cosi ma non funziona c è un errore preciso che mi appare quando cerco di caricare i file della versione V1.0 anzicchè v1.0.0.0, cioe mi esce scrittonon sono soddisfatti i seguenti requisiti, Prodotto non installato simatec step s7. professional >=11.00.00.00 che significa? come posso fare?nemmeno provando a fare riconosci nuovo dispositivo il programma riesce a identificare la cpu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2015 (modificato) ho un dubbio ma è possibile che le cpu con firmaware 4 1AE40-0XB0 non possono funzionare con tia portal V11 ma ci vuole il V13? cioe dovrei comprare un nuovo software che costa piu di 300 euro?? Modificato: 4 settembre 2015 da roberto8303 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale984 Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2015 Buongiorno roberto8303,e` corretto quello che dici, per il fw 4 serve la versione 13, dovresti acquistare la licenza di upgrade dalla 11 alla 13 che credo costi molto meno.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2015 ciao ale grazie, potresti indicarmi dove posso acquistarla per un prezzo diciamo onesto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2015 Roberto le licenze Siemens le vende solo la Siemens ed i prezzi sono quelli di listino meno lo sconto che eventualmente hai tu in base al tuo volume di affari. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2015 (modificato) si Livio lo so, volevo solo sapere quel " credo costi molto meno" quanto poteva essere non si sa mai qualche cinese si è messo a vendere le licenze siemens con licenza originale... aspettate forse ho trovato qualcosa...questo potrebbe andare bene? il prezzo come è per chi l ha già acquistato...http://www.ebay.it/itm/Siemens-SIMATIC-WinCC-Basic-V13-Floating-License-6AV2100-0AA03-0AA5-/261996024358?hash=item3d002e1226 Modificato: 4 settembre 2015 da roberto8303 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale984 Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2015 Ti consiglio di acquistare dal tuo grossista di fiducia... che sicuramente ti può dare anche il codice giusto di upgrade per la tua licenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frank681 Inserita: 5 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2015 Ciao Ragazzi Infatti il consiglio di acquistare dal distributore SIEMENS è corretto poichè i codici di aggiornamento cambiano aseconda da dove si parte a da dove si vuole arrivare , il codice del prodotto Ebay non fa al caso tuo , poichè si tratta di una per WinCC 13 , non di aggiornamento TIA. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 5 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2015 grazie per la segnalazione ho ordinato il codice giusto che sarebbe un upgrade dalla versione 11 alla 13 al prezzo inferiore di 200 euro si quello di ebay era sbagliato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
