plfrmcmp83 Inserito: 4 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 4 settembre 2015 Buongiorno,vorrei sapere se le barriere fotoelettriche di sicurezza (protezione dita, mani, corpo), possono essere collegate ad una centralina di sicurezza dello stesso tipo di quelle impiegate per il collegamento di pulsanti di emergenza e ripari mobili, oppure se necessita di un'apposita centralina di gestione.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 5 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2015 Non so cosa intendi precisamente per: barriere fotoelettriche di sicurezza in ogni modo questi apparecchi solitamente "generano" un contatto pulito che gestirai come ti pare.Valutiamo bene, però, la rispondenza di questi apparecchi e del loro collegamento, all'interno di un sistema di sicurezza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ken Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2015 dipende dal livello di sicurezza che devi ottenere e quindi sempre e solo da una corretta valutazione del rischio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claubo Inserita: 5 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2015 Ciao plfrmcmp83,esistono centraline di sicurezza che nascono per gestire barriere di sicurezza, oppure adatte per lavorare solo con ripari finecorsa , pulsanti di emergenza (quindi contatti puliti).Addirittura conosco ( e qui rispondo alla tua domanda) centraline che permettono il collegamento sia di dispositivi che hanno un segnale pulito , piuttosto che un segnale in tensione . La scelta di una centralina e in generale di un prodotto di sicurezza è sempre legata (di solito) ad un'analisi del rischi eseguita da personale qualificato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
