Schema impianto ristrutturazione villetta 3 piani
trustpro
Buonasera,
Mi sto apprestando a ristrutturare casa e inizio studiare il nuovo schema elettrico.
Chiedo scusa per errori, ho letto molti post e da quello che ho potuto capire vorrei lavorare seguendo questo schema.
L'impianto che vorrei realizzare sarà di tipo 3, domotico.
Cosa ne pensate?
Grazie per i vostri preziosi consigli e buon week.end.
Contatore ENEL adesso 3kw, ma probabilmente lo porterò a 6kw
Generale 1P+N 32A
-> Scaricatore 1P+N tipo 2
--> Relè gestione carichi
Linea piano terra
A->INT.DIFFERENZIALE PURO 2P.40A ISTANT.AC/0,03 2M
a--> Linea luce zona giorno INT.MAGNET.COMP.1P+N C10
a--> Linea luce cucina INT.MAGNET.COMP.1P+N C10
a--> Linea luce bagno INT.MAGNET.COMP.1P+N C10
a--> Linea prese cucina  INT.MAGNET.COMP.1P+N C25 /piano cottura induzione/
a--> Linea prese zona giorno  INT.MAGNET.COMP.1P+N C16
a--> Linea prese termocamino  INT.MAGNET.COMP.1P+N C13
Linea secondo piano
B->INT.DIFFERENZIALE PURO 2P.40A ISTANT.AC/0,03 2M
b--> Linea luce zona notte INT.MAGNET.COMP.1P+N C10
b--> Linea luce bagno INT.MAGNET.COMP.1P+N C10
b--> Linea prese zona notte INT.MAGNET.COMP.1P+N C16
b--> Linea prese bagno INT.MAGNET.COMP.1P+N C16
Linea taverna
C->INT.DIFFERENZIALE PURO 2P.40A ISTANT.AC/0,03 2M
c--> Linea luce zona giorno INT.MAGNET.COMP.1P+N C10
c--> Linea luce cucina INT.MAGNET.COMP.1P+N C10
c--> Linea luce bagno INT.MAGNET.COMP.1P+N C10
c--> Linea prese zona giorno INT.MAGNET.COMP.1P+N C16
c--> Linea prese bagno INT.MAGNET.COMP.1P+N C16
c--> Linea prese lavatrice INT.MAGNET.COMP.1P+N C16
c--> Linea prese accumulo acqua INT.MAGNET.COMP.1P+N C16
c--> Linea prese pompa sommersa acqua INT.MAGNET.COMP.1P+N C16
Linea giardino /da studiare/
Modificato: da trustpro
Maurizio Colombi
Perfetto, molto dettagliato.
E dopo questo "ammasso" di interruttori.....cosa ci mettiamo?
Prima si progettano le linee, poi si progetta il quadro di protezione....... delle linee!
Mi sembra che tu stia lavorando al contrario.
  • 3 weeks later...
Ciao e grazie per la tua risposta.
Si hai ragione, sto lavorando al contrario, ma grazie al tuo consiglio mi sono bloccato e ho iniziato a ragionare sulle linee.
Le ho suddivise in 4 portanti, ogni linea ovviamente parte dal centralino.
Scatola derivazione 1 – Lavanderia (tubo carugato 25)
-> Sezione da 4mm (fase marrone). Linea “10 prese” parte dalla scatola di derivazione 1 e arriva alla presa della lavatrice.
-> Sezione da 2,5 (fase marrone).. Linea “11 prese” parte dalla scatola di derivazione 1 e arriva a 2 prese (una schuko e 1 normale poste nella stanza della lavanderia).
-> Sezione da 4mm (fase bianca). Linea “13 prese” parte dalla scatola di derivazione 1 e arriva alla pompa per lo scarico sommerso.
-> Sezione da 1,5 mm (fase rossa). Linea “22 luce” parte dalla scatola di derivazione 1 e arriva al punto luce della lavanderia.
A protezione della linea 10 e 11, sarà installato un INT.MAGNET.COMP.1P+N C16
A protezione della linea 13, sarà installato un INT.MAGNET.COMP.1P+N C16
Scatola derivazione 2 – Antibagno (tubo carugato 25)
-> Sezione da 6mm (fase nera). Linea 12 prese”  che parte dal INT.MAGNET.COMP.1P+N C16 e arriva alla scatola di derivazione per bagno e eventuale puffer.
Dalla scatola di derivazione parte 1 linea con sezione 2,5 e 1 linea con sezione 4 entrambe per prese.
-> Nella stessa scatola di derivazione, arriva la linea “20 luce” che parte dalla scatola di derivazione principale. Sezione 1,5. (fase rossa)
A protezione della linea 12 sarà installato un INT.MAGNET.COMP.1P+N C16
A protezione della linea 20 e 22 (luce lavanderia e bagno) sarà installato un INT.MAGNET.COMP.1P+N C10
Scatola derivazione 3 – (tubo corrugato 25 e tubo corrugato 20)
Scatola derivazione 4 – (tubo corrugato 25 e tubo corrugato 20)
-> Sezione da 6mm. (fase nera) Linea 14 prese”   che parte dal INT.MAGNET.COMP.1P+N C16 e arriva alla scatola di derivazione per salone.
Dalla scatola di derivazione partono 2 linee da 4mm che alimentano due scatole di derivazione da cui partano i cavi di 2,5 per le prese delle due stanze (6 prese totali)
-> Sezione 2,5. (fase rossa) Nella stessa scatola di derivazione, arriva la linea “21 luce” che parte dalla scatola di derivazione principale.
Dalla scatola di derivazione partono 4 linee da 1,5 mm che alimentano due scatole di derivazione da si snodano i cavi per i punti luce.
A protezione della linea 14 sarà installato un INT.MAGNET.COMP.1P+N C16
A protezione della linea 21 sarà installato un INT.MAGNET.COMP.1P+N C10
