lu_ca_ne Inserito: 4 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 4 settembre 2015 (modificato) Buonaseraoggi pomeriggio ho cercato di testare il collegamento di 3 azionamenti Omron accurax G5 con motori da 750Watt appena montati.Premetto che trattasi di materiale nuovo, la cavetteria invece è stata riassemblata con i connettori adatti.Ho utilizzato CX-drive.Il programma legge tutti i parametri del drive e sembra andare tutto bene.Quando ho provate a fare l'autotuning e il sistema mi ha restituito il seguente errore "si è verificato un errore durante l'invio del comando jog passo.Possibili causa: servo non è pronto."L'azionamento restituisce codice di errore 16.0La prova è molto breve, qualche secondo..Il motore non si muove, ma emette qualche ronzio o vibrazione.Prova effettuata su due azionamenti con gli stessi risultati, i motori sono meccanicamente scollegati; solo la puleggia sull'albero.Qualcuno è in grado di darmi una dritta?GrazieMarco Modificato: 4 settembre 2015 da Gabriele Riva Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
