KOFMF Inserito: 5 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 5 settembre 2015 Buongiorno, la mia lavatrice non funziona più bene, l'interruttore di chiusura porta deve essersi guastato.L'interruttore di sicurezza è per fare in modo che un bambino non apra il cestello quando è in funzione.Non ci sono bambini in casa, sono solo.I tre fili che arrivano all'interruttore sono tutti e tre grigiLo schema disegnato sull'interruttore non mi dice nulla, lo riporto qui sottoQuali sono i fili da mettere in contatto affinchè la lavatrice PENSI di essere sempre chiusa.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 5 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2015 (modificato) Ciao, se il disegno lo hai ricavato dalla tua lavatrice ponticella come da disegno. Se non sei sicuro, chiedi ancora, prima di far danni alla scheda.http://postimg.org/image/ld81w4o0d/ Modificato: 5 settembre 2015 da causicurti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 5 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2015 Ciao!Se hai un multimetro puoi verificare quali contatti chiudono utilizzando la funzione continuità: di solito sono i terminali più all'esterno, ma per essere sicuri basta puntare usare il multimetro e premere sulla levetta del bloccoporta (devi, essenzialmente, ingannarlo e simulargli la porta chiusa).Altrimenti è sufficiente, sempre spingendo sulla levetta, verificare la resistenza tra i terminali:Di norma tra il contatto centrale ed uno esterno dovresti avere una resistenza NON INFINITA (ma nel tuo caso, essendo il blocco-porta danneggiato; sarà proprio così), invece tra i due esterni dovresti avere una resistenza molto bassa (molto vicina a 0).Prova e facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
