zcla Inserito: 29 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 29 settembre 2015 Buonasera a tutti, una domanda non proprio comune, in un condominio è presente un impianto citofonico un po' datato circa 30 anni, un amico condomino ha deciso di ristrutturare e di sostituire il vecchio citofono con uno nuovo, ma lo ha scelto in base all'estetica esterna, senza curarsi dell'azienda. Infatti ha acquistato un Urmet per fortuna classico e non 2 fili. Ora ho provato a installarlo al posto del vecchio dotato anch'esso di due pulsanti un apri porta e uno supplementare accendiluce. Bene l'Urmet funziona per l'apriporta, per l'accendi luce scala, si sente l'audio se alzi la cornetta e trasmette l'audio alla postazione esterna, l'unica cosa è che non suona. Quando citofonano da giù la postazione interna non suona, se alzi la cornetta parli tranquillamente e apri il portone e accendi la luce. Secondo voi è fattibile montate un citofono Urmet con impianto elvox o no? Necessità di qualche ponticello per farlo suonare o è una cosa che non potrà mai accadere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2015 ... forse che, quello nuovo, sia un citofono a chiamata elettronica? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2015 Ciao zcla,se metti gli articoli dei due citofoni è meglio oppure una foto.Comunque, Secondo voi è fattibile montate un citofono Urmet con impianto elvox o no? Necessità di qualche ponticello per farlo suonare o è una cosa che non potrà mai accadere? Potrebbe essere che in effetti basti solo un ponte, ma non sapendo gli articoli precisi non lo so con sicurezza, per URMET di solito c'è il ponte nei morsetti 6/10/11 oppure 6/10 e il morsetto per il campanello è il 7 o CA, per l'ELVOX invece i ponti vanno tra i morsetti 3/4/5 e il morsetto per il campanello è il 6 o 6E (dipende dagli articoli dei citofoni e dal tipo di impianto). Potrebbe essere anche come dice Maurizio che si tratti di cornetta a chiamata elettronica piuttosto che tradizionale in corrente alternata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 1 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2015 Impianto di 30 anni + chiamata tradizionale x ( scelto guardando l'estetica + sicuro chiamata elettronica ) = ha ragione MaurizioDevi aggiungere il buzzer dedicato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zcla Inserita: 3 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2015 Scusate, avete ragione non ho inserito i codici, l'urmet è modello 1133/1 mentre l'elvox sulla scheda c'è scritto art. 870. Ora posto foto dei collegamenti del vecchio citofono. Altrimenti dovrei acquistare una suoneria supplementare? Sapreste indicarmi quale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zcla Inserita: 3 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2015 Foto frontale, i due fili neri nel contatto 3 e 4/5 in realtà sono un ponticello collegati sotto con un cappuccio (linea). Il 7 e 8 sono rispettivamente apriporta e luce scala. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 3 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2015 Buzzer addizionale 9854/55 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zcla Inserita: 4 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2015 Grazie mille, lo prendo e vi faccio sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zcla Inserita: 4 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2015 Scusami, il 9854/56 può andare bene? Buzzer universale.Buzzer da utilizzare nei seguenti casi:-rendere compatibili in impianti con chiamata tradizionale citofoni con chiamata elettronica;-gestire la chiamata intercomunicante e al pianoIl buzzer può essere installato con le viti fornite a corredo nei:*citofoni mod 1130; 1131; Scaitel, Atlantico; Utopia*videocitofoni mod. Winflat, Winspot, Atlantico, ArcoOppure 9854/52 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 4 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2015 Va benissimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zcla Inserita: 4 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2015 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zcla Inserita: 21 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2015 Buonanotte, ho il buzzer 9854/56 ho collegato il rosso dell'elvox al 1 dell'urmet, il marrone elvox al 2 urmet, neri elvox rispettivamente 6 e 10 urmet (ponticello) il bianco elvox apriporta al 9 l'arancione elvox accendiluce al tasto ausiliario dell'urmet, ora il secondo filo al tasti ausiliario da dove lo prendo? E il buzzer dove va? Ho pensato rosso buzzer al ca urmet insieme al rosa elvox e il nero del buzzer al 6 o 10 urmet. Poi per il pulsante ausiliario dal 6 o 10 in coppia con l'arancione. È corretto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2015 Ciao zcla,ti devo dire con sincerità che ho fatto molta fatica a capire quello che volevi dire, avrò letto 7/8 volte il post, comunque alla fine penso e spero di esserci arrivato, quindi:ho il buzzer 9854/56 ho collegato il rosso dell'elvox al 1 dell'urmet, il marrone elvox al 2 urmet, neri elvox rispettivamente 6 e 10 urmet (ponticello) il bianco elvox apriporta al 9 l'arancione elvox accendiluce al tasto ausiliario dell'urmet, E fin qua ci siamo. ora il secondo filo al tasti ausiliario da dove lo prendo?Dal morsetto 6 o 10. E il buzzer dove va? Ho pensato rosso buzzer al ca urmet insieme al rosa elvox e il nero del buzzer al 6 o 10 urmet. Il nero del buzzer è giusto sul morsetto 6 o 10, mentre sul morsetto +/- del buzzer devi collegare solamente con il filo rosa del ritorno campanello.Eventualmente prova a seguire anche questa discussione già trattata in passato da Roby57, se lo stesso non mi smentisce ora:https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQrAIoATAAahUKEwjo3c-C09TIAhVK6xoKHQatA4o&url=http%3A%2F%2Fwww.plcforum.it%2Ff%2Ftopic%2F182029-sostituzione-urmet-1130-con-urmet-1133-atlantic-buzzer-985456%2F&usg=AFQjCNH_j3X5QvG6ugsUpfIqP7NO-NWbIQ&sig2=k4HQ3URqbFuGTeE031EfnQ Poi per il pulsante ausiliario dal 6 o 10 in coppia con l'arancione. È corretto?Si dovrebbe essere giusto, sempre se ho capito bene le tue intenzioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2015 Ciao Roby73, non ne avrei il motivo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zcla Inserita: 23 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2015 Tutto perfetto, grazie per la dritta! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
