gino ct Inserita: 24 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2015 due grosse "flat" attaccati ad una lunga scheda- tipo T-con-mi domandavo,per curiosita,: ma come sono tenute le "flat" che appena si sfiorano si staccano come una linguetta che coprela traccia del collante per chiudere la busta da lettere. Si possono ripristinare ?!?Grazie!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2015 (modificato) sono termosaldate con un collante particolare,almeno credo.Si possono ripristinare Solo in qualche caso fortunato tramite spessori che le tengono a contatto forzato alla" finchè dura" Modificato: 25 novembre 2015 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino ct Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2015 finchè dura"E', riuscendo a tenerli. Manco ci provo! Il problema era la retroilluminazione che mancava, forse i "led"- qualche barretta che non sono riuscito a misurare-come?-.Lanciandoci una luce esterna si notava del movimento di immagini- prova che la matrice era attiva,perciò funzionante-.Mi rimangono tutti i ricambi del tv in ordine di lavoro effettivo e funzionanti! Nell'attesa di recuperarli!!!Grazie Mago!Grazie Rik., è stata una buona esperienza! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mario1949 Inserita: 25 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2017 tu gino ora hai due problemi 1 risaldare la flat, munisciti di un saldatore apposito con punta a T con gommino come ho fatto io e ricollima il più possibile la flat col circuito board poi metti sopra del nastro Kapton per non bruciare la flat stessa e comincia a tenere il saldatore per termorisaldare la flat se non riesce a prima botta riesegui il tutto senza la gommetta, abbi l'accortyezza se tutto è andato a buon fine di lasciare il nastro Kapton. 2 passiamo ai led, all'interno ci sono 5 file di barre led le barre sono formate a loro volta da 2 barre unite da dei connettori che purtroppo perdono il contatto a distanza di tempo, fai su tutti i connettori sia sul positivo e sia sul negativo dei bei ponticelli e hai risolto ora si possono rompere solo che i led. Questa è la mia esperienza dopo aver riaperto per ben 4 volte il tv Buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
