sesamo Inserito: 1 ottobre 2015 Segnala Share Inserito: 1 ottobre 2015 (modificato) Salve.Vi è un corto nel circuito d'alimentazione. Mi dispiace di essere un po vago ma, purtroppo, ho poca esperienzain questi "nuovi" TVC, sono rimasto, principalmente, ai "vecchi" con tubo catodico; comunque voglio tentare diriparalo ma sono sprovvisto di schema. Spero tanto che vi sia qualcuno che sappia come e dove reperirlo ionon ci sono riuscito. Grazie per la eventuale e cortese collaborazione. Modificato: 1 ottobre 2015 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2015 che codice ha l'alimentatore? 17... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesamo Inserita: 1 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2015 Credo sia questo, 17IPS17-2. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2015 controlla i soliti diodi veloci sui secondari,spesso vanno in corto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesamo Inserita: 2 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2015 Purtroppo, come detto prima, ho poca o niente esperienza su questi tv e, necessariamente, ho bisognodello schema, mi è indispensabile, diversamente, non so dove mettere le mani. I "soliti" diodi veloci di cuiparli non so ne dove sono ne come sono fatti. Ti ringrazio per la tua gradita collaborazione. Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2015 sono quelli sui secondari dei trafo switching,non sono marziani,hanno le stesse sembianze dei diodi lenti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesamo Inserita: 3 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2015 Non vi è, assolutamente, alcun diodo di tale genere se non nella sezione primaria, come il classico ponte di diodi d'alimentazione e qualche altro.Comunque a parte tutto io non so lavorare senza schema, anche conoscendo il tv, figuriamoci adesso. A me, per il momento, serve solo ed esc- lusivamente lo schema per, appunto, poterci capire qualcosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 3 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2015 Ciao. Purtroppo, come detto prima, ho poca o niente esperienza su questi tv e, necessariamente, ho bisognodello schema, mi è indispensabile,Comunque a parte tutto io non so lavorare senza schema, anche conoscendo il tv, figuriamoci adesso. A me, per il momento, serve solo ed esc- lusivamente lo schema per, appunto, poterci capire qualcosa. Ma,quando si fanno determinate affermazioni,come in questo caso,lo schema è stato cercato o no ?In Rete si trova ad occhi chiusi !!!17IPS17-2Non vi è, assolutamente, alcun diodo di tale genere se non nella sezione primariaControlla meglio.Potrebbero avere un contenitore diverso da quelli più comuni (cilindrici). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesamo Inserita: 3 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2015 Ciao.Certo che l'ho cercato, come già detto, usando il modello del tv e non ho trovato niente. Non sapevo, però, di poter cercare quellodell'alimentatore che per'altro è un VESTEL (strano). Ribadisco non conosco il tv e questa è la prima volta che sto osando a tentareun'approccio, mi sono detto: vediamo come va. Adesso che ho lo schema me lo studio e vi farò sapere. Comunque di primo acchito ho notato che i suddetti diodi sono simili a dei transistor in contenitore TO-220F e sono montati in un dissipatore di calore e con loschema è stato più facile capirlo. Vogliate scusarmi se mi sono dilungato. A presto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesamo Inserita: 24 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2015 Rieccomi a voi. Trovato uno dei due (doppi) diodi SCHOTTKY (MBR10150 CTF-E1) in corto ma, purtroppo, il ricambista non aveva l'originalee ho dovuto optare per uno similare: B20200G, in contenitore metallico; quindi ho dovuto, isolarlo con della mica e fissarlo con una vite in pla-stica. E' da diversi giorni che funziona, perfettamente. Quanto prima posterò il tutto in guasti risolti. Un saluto per tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
