nik600 Inserito: 5 ottobre 2015 Segnala Share Inserito: 5 ottobre 2015 Ciao a tuttisto progettando l'impianto elettrico della mia nuova abitazione, e vorrei inserire qualche elemento domotico.In termini di normativa, non posso mettere nelle stesse tubazioni cavi in alta tensione (es: i 230 AC) e cavi in bassa tensione (es: la segnalzione o il comando a 5V in DC), e questo mi è chiaro.Ma il mio dubbio è:il relè a stato solido, dovrà risiedere in una scatola apposita in cui arriveranno sia i 230 AC da "pilotare" che i 5/10V in DC di controllo del relè, da questo punto di vista devo prendere qualche accorgimento?Nel mio caso io vorrei usare un SSR con portata massima di 25A (sicuramente sovradimensionato, in quanto il magnetotermico sull'illuminazione è di 10A)Grazie a tutti!Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
XxGioxx Inserita: 6 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2015 Ciao,provo a risponderti io anche se sono nuovo in materia.Se sbaglio qualcuno sicuramente mi correggerà. Credo che la normativa non ti vieti di far convivere cavi che lavorano a differenti tensioni nella stessa scatola, a patto che pero' il cavi siano tutti isolati per sopportare la tensione massima presente nella scatola stessa.Per quanto riguarda il relè da 25 A non credo sia un problema in quanto se il magnetotermico protegge fino a 10A l'importante e' che i cavi siano dimensionati della giusta sezione (non meno di 1,5mm).Gio' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 6 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2015 Se sbaglio qualcuno sicuramente mi correggerà. Tutto perfetto! Non ci sono correzioni da fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nik600 Inserita: 7 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2015 Ciao e grazie per le risposte! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2015 piccola accortezzai relè allo stato solido si riscaldano in funzione del carico effettivo.verifica cosa ci devi fare in realtà, e quanto porta l'SSR senza alette di raffreddamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 15 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2015 i relè allo stato solido si riscaldano in funzione del carico effettivo.Vero ma se li usa ( come immagino) per alimentare i punti luce non avrai assorbimenti superiori a 1-2 A. se sono SSR da 10A problemi non ne vedo anche senza dissipatore (io usavo quelli da 4A senza dissipatore e senza problemi). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
