FEDENOE Inserito: 6 ottobre 2015 Segnala Share Inserito: 6 ottobre 2015 (modificato) Salve, posseggo un kit monofamiliare 2voice signo a colori con un problema cronico.Mi hanno sostituito nell' arco di 3 anni per ben 2 volte la postazione esterna del kit ( 1083) per un problema al pulsante di chiamata.La postazione esterna rimane funzionante, infatti dall'interno riesco ad attivare la video camera con i relativi led, ma il pulsante si guasta.Ho cercato su internet maggiori informazioni ma non ho trovato episodi simili. Grazie Modificato: 6 ottobre 2015 da FEDENOE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 6 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2015 Hai provato a cercare il solo pulsante di ricambio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 6 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2015 Quale posto esterno hai? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 6 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2015 È coperto con un tettuccio?? Magari avvolte... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2015 (modificato) Magari è questo:http://www.delpiano.biz/product_thumb.php?img=images/img/001/48077.gif&w=200&h=150Comunque, per chiarezza:Avvolte: arrotolate attorno a qualcosaA Volte: Qualche voltaApposto: Posizionato in un puntoA Posto: Al suo posto, in ordinePiuttosto che: Invece di (Esempio: piuttosto che sposare quello mi faccio suora) Modificato: 7 ottobre 2015 da patatino666 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FEDENOE Inserita: 7 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2015 Salve,La postazione esterna è la 1083/72, io personalmente non ho smontato il pezzo chiedo a voi se è possibile sostituire solo il pulsante.La postazione è coperta da un tettuccio in muratura (ci avevo pensato) magari avvolte la pioggia arriva in modo obliquo può essere la causa? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2015 Grazie patati ora sono un pochino più sereno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 8 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2015 Il pulsante è molto difficile che si guasti, può capitare se il posto esterno è in una posizione dove l'umidità o le formiche permangono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FEDENOE Inserita: 8 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2015 Dove vivo c'è molta umidità, però anche i miei vicini dovevano avere lo stesso problema.Come lo risolvo definitivamente? posso sostituire solo il pulsante?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 8 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2015 (modificato) I vecchi apparecchi li hai buttati via?Fai una foto all'interno zona pulsanti e inseriscila, ogni posto esterno ha 2 pulsanti, ne puoi recuperare uno. Modificato: 8 ottobre 2015 da Roby57 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FEDENOE Inserita: 8 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2015 (modificato) Roby grazie per la tua disponibilità.Si il posto esterno ha due posti, anche se la mascherina esterna ha solo un pulsante con relativo striscia per il nome,chiaramente cambiando la mascherina, ma come faccio ad utilizzare l'altro pulsante? impostazioni?Se non ricordo male è un pezzo interoGrazie Modificato: 8 ottobre 2015 da FEDENOE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 8 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2015 Avendo la mascherina viene utilizzato il tasto inferiore, se non sono stati cambiati i codici il codice che viene chiamato è il n. 1,La prova più semplice che puoi fare per vedere se funziona consiste nello spostare sulla staffa del monitor il dip switch 1 su OFF, ora dovrebbe essere su ON nel banco con 8 dip switch, poi premendo il primo tasto in alto sotto la telecamera dovrebbe chiamare l'interno.Prima di toccare i dip switch fai una foto così sei sicuro di rimettere tutto come stava. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FEDENOE Inserita: 8 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2015 Ok farò la prova come mi hai indicato.nell' eventualità di comprare un nuovo modulo, ho visto che esiste il 1158/11 con caratteristiche migliori di protezione ip e antiurto, credi sia compatibile?Esiste una protezione per la postazione esterna?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FEDENOE Inserita: 8 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2015 Ho fatto la prova sono riuscito a far funzionare il secondo pulsante cambiando lo dip switch da 8 a 1.quindi adesso compro la targhetta esterna a due pulsanti?il primo pulsante è guasto si vede più rientrato e premendolonon si sente il bip. Ma come è possibile che si guasta così facilmente? È troppo delicato.Ho visto che è un unico modulo (1083/71) un domani che si guasterá anche il secondo comprare tutto il modulo mi costerà una fortuna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 8 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2015 Probabilmente hai qualche visitatore con il dito di hulk, si può sostituire il pulsante e se vuoi puoi spostare quello sopra e metterlo sotto senza così cambiare la targhetta, basta un poco di pratica manuale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FEDENOE Inserita: 9 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2015 Ok grazie Roby.Hai indicazioni dove posso acquistare i pulsanti?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 9 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2015 Devi rivolgerti al cat della tua zona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
