mfran2002 Inserito: 12 ottobre 2015 Segnala Share Inserito: 12 ottobre 2015 (modificato) ciao a tutti,ho un forno elettrico ventilato da incasso che non scalda come dovrebbe.ho sostituito la guarnizione della porta come primo passo, ora mi sto concentrando sul termostato.Ecco qui:accendo il fornoimposto la temperatura sul termostatola luce che indica il raggiungimento della temperatura si accende, per cui inserisco le vivande......ma dopo il triplo del tempo le tolgo non cotte bene...prima di spendere soldi, che dite, potrebbe essere il termostato?faccio presente che il led si accende e si spegne come se la temperatura fosse gestita correttamente...GRAZIE! ciao Modificato: 15 ottobre 2015 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 12 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2015 Ciao. ho un forno elettrico ventilato da incasso....Posta marca e modello esatto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mfran2002 Inserita: 12 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2015 Ciao Fulvio,hai ragione: Ariston, modello FB 51.2 IX Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 13 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2015 Forse uno solo dei due resistori è effettivamente funzionante? Accendilo e tasta dopo qualche secondo prima la resistenza sopra, poi la suola sottostante: dovresti trovarle entrambe calde, meno che la resistenza del grill (quella più lunga sopra), che non ha ragione di accendersi in quel momento. Occhio, qualche secondo e non di più perché le resistenze si riscaldano velocemente ed il rischio di scottarsi è concreto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mfran2002 Inserita: 14 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2015 grazie mille Darlington,stasera provo. Solo un dubbio: quando parli di resistenza del grill "quella più lunga sopra", intendi quella esterna? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mfran2002 Inserita: 14 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2015 ok, ci sonola resistenza a serpentina è per il grill, la resistenza che la racchiude è quella mi sembra di aver capito si indichi con "cielo"provato, onestamente mi sembra funzionino tutte e tre, quantomeno scaldano tutte e tre sicuramentema: è corretto che la resistenza del grill diventi incandescente e rossa mentre la "cielo", pur scaldandosi, no? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2015 sembrerebbe un problema di termostato starato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mfran2002 Inserita: 15 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2015 ma il fatto che la parte piu esterna della resistenza cielo non diventi incandescente è normale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2015 credo di sì.Hai un termometro per alte temperature? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mfran2002 Inserita: 15 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2015 purtroppo no, ma vedo di recuperarlo. Poi scriverò sul forum il risultato...grazie mille a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 15 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2015 ma: è corretto che la resistenza del grill diventi incandescente e rossa mentre la "cielo", pur scaldandosi, no? Si tendenzialmente si. La resistenza del grill ha una potenza quasi doppia rispetto alla resistenza cielo ed inoltre il grill cuoce principalmente per irraggiamento quindi è normale che vedi l'incandescenza della resistenza grill, ma non quella della resistenza cielo. In realtà forse levando la lampadina del forno ed osservandola al buio completo anche dalla resistenza cielo potresti notare un lieve bagliore rosso ma comunque molto più leggero di quello della resistenza del grill Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mfran2002 Inserita: 19 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2015 allora: intanto un enorme grazie a tutti per i preziosissimi consiglinon ho trovato il termometro ad alta temperatura aggratiss (nel senso di qualcuno che me lo prestasse...) e allora ho pensato di sostituire direttamente il termostatoora c'è solo da mettere all'opera la moglie con una bella crostata e vedere se era quello...ciao e GRAZIE! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mfran2002 Inserita: 20 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2015 funziona!!!cambiato termostato: era decisamente starato, ora va che è una meraviglia!GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mfran2002 Inserita: 2 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2015 dunque: mi correggo, purtroppoaccendo il forno e imposto la temperaturama il led anche dopo parecchi minuti non si spegne (ad indicare temperatura raggiunta)ma se abbasso con la manopola del termostato la temperatura desiderata, il led correttamente si spegne....possibile? argh! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 2 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2015 (modificato) Si è possibile, andando con ordine da quello che hai scritto.Cambiando il termostato era tornato tutto normale,visto il tempo tra il buon funzionamento e il guasto segnalato, spero che sia stato provato più volte sempre con esito positivo.............Da qui ritenendo che il termostato sia ancora efficiente e le resistenze ancora ok, il difetto può essere imputabile alla sonda che legge la temperatura dell'aria nel forno e non la temperatura della superficie dove è agganciata, la prova la fai controllando la sonda, poi se non è così si passa al controllo delle resistenze con amperometro e della temperatura interna del forno con il termometro che già possiedi......ciao Modificato: 2 novembre 2015 da archimede57 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mfran2002 Inserita: 2 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2015 grazie archimedemacchè, purtroppo il termometro non ce l'houna volta sostituito il termostato avevo fatto la prova di raggiungimento temperatura ed era ok (il led del termostato si accendeva e si spegneva correttamente)da lì forno usato parecchie volte, ma ieri mi sono accorto di questo comportamento stranodomanda: perchè dici che è possibile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 2 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2015 (modificato) Come ti ho scritto, se la sonda del termostato si stacca dal punto di aggancio, non misura più correttamente la temperatura, (l'aria interna non raggiunge mai la temperatura del metallo in prossimità o sulla resistenza), inoltre devi controllare anche i termostati fissi di sicurezza posti a contatto con le lamiere del forno. Per il termometro da applicare all'interno, si va in un negozio di ricambi e con pochi euro lo comperi, ti può servire anche in altre occasioni...... Diamo per scontato che la ventola funzioni regolarmente. Ripetendo quanto riportato prima, poi si passa al controllo delle resistenze nel periodo di riscaldamentociao Modificato: 2 novembre 2015 da archimede57 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mfran2002 Inserita: 2 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2015 grazie ancora archimede!provo e riferisco! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 2 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2015 Parte 9 è quella di riferimento del mio post (aggancio alla parete)ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mfran2002 Inserita: 3 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2015 dunque: la ventola funziona regolarmente e la sonda del termostato è fissata correttamentequando l'ho acquistata, un paio di settimane fa, me ne hanno dato uno non originale ma compatibile: ricordo di aver dovuto stringere i due "alloggiamenti" per poterlo fissare alla pareteArchimede, potresti dirmi come individuo i termostati fissi di sicurezza posti a contatto con le lamiere del forno? A occhio non vedo nulla (ma questo potrebbe significare solo che sono impedito ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 3 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2015 (modificato) Sono a contatto della lamiera parte esterna sotto l'involucro (nella maggioranza dei casi sul retro).N° 7 N.C. da 240°CN°5 N.A. da 65°CAltro purtroppo non so dirti, perché non ho lo schema dei collegamenti, e inoltre non vedendolo............, dovresti ricavarti lo schema seguendo i fili, però non conoscendo la tua preparazione tecnica.................. inoltre non vorrei suggerirti di sostituire parti magari costose inutilmente, il termometro per controllare la temperatura è indispensabile per capire se il mancato stacco del termostato è dovuto alla mancanza del raggiungimento della temperatura voluta, o se questa è stata superata senza il corretto intervento del termostato.ciao Modificato: 3 novembre 2015 da archimede57 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 4 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2015 N°5 N.A. da 65°C Questo non credo sia di sicurezza ma deve essere piuttosto quello che inserisce la ventola che raffredda la maniglia, qualche forno ce la ha (quelli con la maniglia a scomparsa) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 4 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2015 Darlington; condivido quanto hai scritto, la mia era solo una segnalazione per l'amico che si troverà 2 termostati fissi da controllare..........un ciao a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mfran2002 Inserita: 16 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2015 (modificato) dunque, c'ho messo un po' ma finalmente quaglio:sembra tutto ok, ho fatto diverse prove a diverse temperatureil termostato (il led) attacca e stacca, per cui sembra funzionare benel'unica cosa, mia moglie spergiura , secondo lei la temperatura raggiunta è molto superiore a quella che ha impostato: per esempio torte cotte a 180° in molto meno tempoa questo punto l'unica altra cosa che posso fare è acquistare il famoso termometro per forno e verificaregrazie a tutti! ciao Modificato: 16 novembre 2015 da mfran2002 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mfran2002 Inserita: 28 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2015 Auff....no contrordinedopo aver sostituito il termostato e fatto parecchie prove il forno finalmente scalda a dovere, anzi, troppo!Prove sul campo: crostata che a 180° avrebbe dovuto cuocere in 20 minuti, dopo 8 era già quasi bruciata!Possibile che sia il termostato? Magari starato? L'ho appena cambiato! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
