jack-vc09 Inserito: 27 ottobre 2015 Segnala Share Inserito: 27 ottobre 2015 Buongiorno a tutti,sono alle prese con una scheda di un condizionatore ed in particolare con un relè a stato solido AQG22212. Considerando il seguente schema:Per testare il componente ho applicato una corrente alternata di 15v sul pin 3 e misurando con il tester sul 4 ho 15V senza comandare i pin 1 e 2. Ho provato con una lampadina sempre sul pin 3 e senza comandare i pin 1 e 2, la lampadina lampeggia (a bassa corrente); ho provato anche a comandare i pin 1 e 2 con un 12V DC ma la lampadina continua a lampeggiare a bassa corrente. Credo che il relè sia danneggiato è corretto?posso effettuare altri test?inoltre ho provato a cercare questo SSR ma è difficile trovarlo potete consigliarmi uno equivalente? Grazie in anticipo a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiRock Inserita: 27 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2015 Beh, l'AQG22212 richiede come minimo 75V~ sull'ucita per funzionare correttamente, inoltre è un NON ZERO-CROSSING a tecnologia MOSFET da 2A max. con rete snubber incorporata..Si richiede inoltre una corrente minima per attivarsi di 20mA, anzi, questa sarebbe meglio garantirla sempre con una lampadinetta in parallelo al carico, per ora prova a mettere in serie una lampada da 50W 230V~...Come equivalente ho trovato questo:OMRON - G3DZ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jack-vc09 Inserita: 31 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2015 Ciao Girock, ho provato con una lampadina da 50w e funziona correttamente grazie mille il componente non è danneggiato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nocchiere1 Inserita: 5 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2017 Scusatemi ma non ho ben capito come hai fatto il test? Hai preso 12V alimentato il rele' e sui pin di uscita ci hai messo una lampadina?naturalmente fase su un pin e lampadina sull'altro per poi finire con lampadina su neutro giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 5 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2017 Il relè è un interruttore, quindi lo colleghi come un interruttore, per quanto concerne il carico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nocchiere1 Inserita: 5 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2017 SI certo era quello che ho cercdato di spiegare....La cosa che mi ha un po' lasciato in dubbio era il discorso dei parametri minimi necessari Nel mio caso alimentando il mio a 12V con alimentatore da banco sui pin di uscita trovo sempre 50 ohm anche disalimentando.Presumo sia riasto parzialmente sempre chiuso. Voi che ne pensate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 5 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2017 Non si può far conto su di un ohmetro. Devi provarlo con uncarico mino e con una tensione minima come prevede il datasheet. Segui le indicazioni di GiRock Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nocchiere1 Inserita: 6 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2017 Il componente risulta rotto ho fatto il test e la lampada resta sempre alimentata.Grazie a tutti voi! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
