roberto8303 Inserito: 29 ottobre 2015 Segnala Share Inserito: 29 ottobre 2015 Buonasera ho un problema con la configurazione del motion control per far funzionare un motore passo passo, praticamente ho configurato un asse con PTO uscita a treno di impulsi A e direzione B, con il controllo manuale tutto funziona, ma non riesco a capire perchè nel main dove ho importato i blocchi MC power ed Mc home quando do l impulso alto per eseguire il box homing la cpu non invia segnali. posto delle foto per far capire meglio cosa devo fare e cosa succede.mi chiede restart necessario ma con il comando mc reset non succede nulla, solo il box jog e velocita fanno funzionare il motore. dove sbaglio o cosa dimentico..?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 29 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2015 In primo luogo non hai utilizzato bit di stato (e word) in uscita dai blocchi per comprendere se vi è la presenza di un errore. In secondo luogo da quello che vedo dalle foto, è richiesto che venga eseguito il blocco di reset (Mi pare che si chiami MC_reset). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 29 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2015 (modificato) ciao giuseppe grazie il blocco mc reset l ho messo nel 3 segmento non visibile nella foto, ma anche se lo attivo non cambia nulla, solo quando nella diagnosi esce una casella rossa di errore esso lo azzera, in questo caso essendo tutte verde non funziona chissà perchè non si sposta ho visto che solo con i box velocità ed jog esso funziona Modificato: 29 ottobre 2015 da roberto8303 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 29 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2015 ahh aggiorno un errore che mi è uscitoLa configurazione della finestra di dialogo Ricerca del punto di riferimento non è valida (non è stato configurato l'interruttore per la ricerca attiva/passiva del punto di riferimento). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 29 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2015 Devi indicare la modalità con cui vuoi effettuare la ricerca del punto zero. (Leggi sul manuale e scegli quale è la modalità che ti occorre)Se non viene fatto l'homing, il sistema non funziona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 30 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2015 stai usando un driver tipo TB6xxx con motore passo passo nema 23 ? Comunque sia il motion controller deve avere un ingresso di home per ogni asse , guarda bene , prova a fre un ponte impulsivo e vedi se cambia qualcosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
step-80 Inserita: 30 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2015 Ho notato che come mode del box di homing è impostato 0. Dai miei lontani ricordi sul 1200 dovrebbero esserci circa 36mila modi per eseguire l'homing...forse è solamente impostato un modo che non digerisce... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
step-80 Inserita: 30 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2015 Ps se non ricordo male non tutti gli ingressi sono adatti per essere usati come ingressi di home, ho avuto dei problemi usando I0.0 ed avevo risolto con I0.7 mi sembra ma non ho mai capito il perchè Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 31 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2015 No Matteo, puoi utilizzare un qualunque ingresso come home.Io sto utilizzando un bit di sistema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 4 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2015 Roberto, ho diviso la discussione, perchè eravamo OT.Puoi visualizzare la nuova discussione qui.In questa prosegui mantenendoti in tema.Buon proseguimento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 17 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2015 ragazzi sto andando avanti con un pannello della weintek per chi ricorda il problema con il ktp domani mi faranno sapere il costo per la riparazione vediamo se ne vale la pena oppure con calma cercherò di sbloccarlo.Comunque adesso volevo chiedere mi occorre importare sul pannello la posizione del motore, esempio in movimento assoluto dove da pannello setto la quota in una variabile, dando lo start il motore si sposta, è possibile avere una variabile da esportare nel pannello che cambia istantaneamente con il movimento del motore? Per vedere sul display dove si trova il motore magari disegnando una riga orizzontale oppure un grafico circolare che indichi tutta la corsa da 0 a 2000passi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
step-80 Inserita: 19 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2015 Ciao, prova a inserire una riga dove fai un Move di Db.MotionStatus.Position( appena inizi a digitare teoricamente dovrebbe saltar fuori, è un Db generato automaticamente)in una variabile che vuoi tu. Non ho mai provato ma tempo fa un altro utente aveva una esigenza come la tua e gli era stato risposto cosi.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 4 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 grazie matteo per tempo non sono piu riuscito a fare questa prova, per la riparazione del ktp400 mi hanno chiesto 250 euro praticamente non ci penso proprio. con il tempo devo cercare di resettarlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arrow Inserita: 5 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2015 CiaoNon ho capito se hai già risolto la faccenda dell'home , ma in pratica se effettui MC_Home in modalità 0 (mode = 0) come si vede dalle foto, nel momento che dai l'execute , l'asse si sincronizza senza movimento impostando la propria quota (iniziale) col valore scritto nell'ingresso Position ,nel tuo caso vedo che lo hai messo a 100.0 lo spostamento del punto di riferimento , infatti nella foto con i bit di diagnostica , si può notare il "led" Referenziato acceso , segno che l'homing è stato effettuato.Riguardo la visualizzazione della quota su pannello, Quoto quanto detto da step-80 aggiungendo che è possibile anche vedere il "conteggio alla rovescia" di arrivo alla posizione richiesta tramite la variabile Db.MotionStatus.TargetPosition ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 5 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2015 ciao arrow si ho risolto gia da un bel po solo la funzione della visualizzazione della posizione non la feci piu comunque buono a sapersi per la prossima occasione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antanio Inserita: 29 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2016 [ot] Scusate l'off topic,Roberto8303 scusa se ti scrivo qui ma non riesco ad inviarti msg privati. potresti contattarmi tu in pvt inviandomi il tuo indirizzo e mail? avrei bisogno di chiederti dei ragguagli tecnici su un'applicazione che devo realizzare e che credo tu abbia già realizzato. grazie per l'attenzione. [ot] Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 29 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2016 t ho mandato l email in pvt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottoz Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2018 salve a tutti a proposito di MC-Home io non riesco a far muovere il motore passo passo . abilito MC_power , in mc-home ho messo mode=0 position=10 ma quando abilito con executive l mc-home non succede nulla sapete dirmi come mai?, tra l altro non riesco nemmeno ad abilitare il quadro comando lasciando i comandi del programma disabilitati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 21 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2018 Non ci si può accodare, bisogna aprire una nuova discussione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
