Revisione valvola 3 vie Riello 2000
_Paky_
Salve , avrei bisogno di qualche consiglio
Purtroppo la caldaia è vecchia e inizia ad accusare il peso degli anni
la valvola fatica a spingere lo switch , bisogna aprire il rubinetto dell'acqua calda al massimo
decido che è arrivato il momento di revisionarla
la smonto e ripulisco
Ho smerigliato gli steli
ma non riesco a sfilare i tubetti in teflon dei premistoppa
dovrei cambiare gli oring al loro interno che sono induriti
come faccio?
altra domanda , siccome al momento non ho un banco e una morsa a disposizione
mi è impossibile svitare/separare questo blocco
dentro c'è qualcosa da cambiare o lascio così ?
Modificato: da _Paky_
i premistoppa si cambiano
non dovevi smontare tutto....ti bastava cambiare la membrana(cambiare).....in quel blocco che dici tu ci sono gli or(non so se c'è un kit di revisione ma credo di si) quel bocchettone si svita
grazie per la risposta
paradossalmente la membrana è in ottime condizioni e non bucata, ma gli steli cromati erano tutti impastati e facevano attrito sugli OR (che si sono rovinati)
quindi dici che se vado da un ricambista quei premistoppa a vite li trovo?
si l'avevo capito , ma non ho una morsa per fermare il tutto :toobad:
dovrò andare da qualcuno , se mi dici che li dentro ci sono altri OR da cambiare non ho scelta
si, li dentro c'è l'otturatore...prima di smontare il tutto ti dovevi procurare il kit di revisione.
una volta smontata la membrana si cambia, anche se non è bucata puo aver perso la sua elasticità
  • 2 weeks later...
Un'informazione ho visto che come ricambio c'è anche la parte che dovrei svitare
nella foto noto quel collarino bianco
ma è una guarnizione ?
Perchè nella mia valvola quel perno si muove liberamente , non sento attrito da guarnizione/oring
4363122-raccordo-coda-ricambio-caldaia-r
Grazie , ed infatti c'era un oring anche li dentro che funge da premistoppa
Ho fatto dei giri tra i ricambisti ma inutilmente, ho trovato solo la membrana e l'ho acquistata
allora mi sono armato di tanta pazienza e sono riuscito con l'aiuto  di un ago ad estrarre tutti gli OR dalle sedi dei premistoppa
li ho comperati nuovi e sostituiti (non vi dico che pazienza farli tornare nelle sedi)
Rimontato il tutto e lubrificato le sedi con del grasso siliconico , ora la valvola a mano scorre che è un piacere
L'otturatore l'ho ripulito e basta , sono solo 2 dischi in ottone , non ha guarnizione
R0219_otturatore_valvola_tre_vie_ricambi
Ho rimontato la valvola sulla caldaia ,ed ora non c'è più nessuna perdita
ma la situazione è migliorata di poco
il pistoncino esce e attiva il micro solo se si apre molto l'acqua :toobad:
Come posso risolvere?
ho trovato online una foto della caldaia , la posto casomai possa servire da spunto (click per ingrandirla)
Ci avevo pensato , ma ho provato a guardare come si comporta il pistoncino quando si apre l'acqua
se apro il rubinetto per metà non accade nulla ,riamane dentro
quando lo apro più di metà esce regolarmente fino al suo massimo
quindi anche avvicinando la linguetta non ottengo nulla
non conosco a memoria l'esploso di quella valvola, ma se aprendo l'acqua non esce il pistoncino quasi sicuramente è la membrana, oppure si sono intasati i passaggi dei tubi ma mi pare strano!
l'hai cambiata la membrana?
se ti riferisci a questi  2 tubi piccoli in rame , gli innesti sono puliti e il foro è libero
però onestamente non li ho smontati dall'altro lato
dici che dovrei verificare che soffiandoci il passaggio di questi 2 tubi risulti libero?
nel frattempo espongo un altro problema
prima di smontare la valvola ,dopo una quindicina di giorni ero costretto a ricaricare l'acqua perchè la trovavo sistematicamente a 0
ero convinto che una volta revisionata la valvola il problema sarebbe rientrato
anche perchè le perdite d'acqua dalla valvola erano ben visibili anche se minime , tant'è che sotto c'era sempre un secchio
invece stessa storia , l'acqua dopo molti giorni va a 0
ora dalla valvola non perde neanche una goccia , e ho cambiato anche tutte le guarnizioni di raccordo da 3/4
l'unica perdita (gocce sporadiche) sono dal rubinetto che ho contro il muro e che porta l'acqua all'ingresso della valvola
quindi non credo proprio che il problema sia quello da che è un passaggio
come si spiega?
aggiungo che dopo aver ripristinato a freddo la pressione ad 1.5bar
durante il funzionamento sale regolarmente verso 2 , ma dopo qualche ora scende a 1.8
ho qualche problema col vaso di espansione?
ma se fosse bucato, a forza di ricaricare acqua non dovrei avere il problema opposto?
ossia pressione che sale oltre 3 e valvola di emergenza che scarica acqua?
a vista dalla caldaia non ci sono più perdite
proverò ad aprire la camera di combustione per vedere com'è messo lo scambiatore primario
dai termosifoni nessuna perdita
collettori non ce ne sono , è un vecchissimo impianto trasformato da centralizzato ad autonomo
da quel che ricordo parte dei tubi che hanno bypassato dal centralizzato vanno a finire nel sotto tetto
credo dovrò andare a dare uno sguardo anche li
  • 2 weeks later...
ancora ho tempo di verificare la perdita
nel frattempo vorrei approfittare della tua disponibilità per un ulteriore domanda
Ho fatto caso che durante il giorno , usando più volte l'acqua calda , il tubo di mandata dei termosifoni che esce dalla caldaia si scalda per 3-4 metri
però se vado a mettere la mano sul primo termosifone è freddo come tutti gli altri
è normale che quel tubo si scaldi?
ragionandoci un secondo mi è venuto in mente che potrebbe essere l'otturatore della valvola a 3 vie che non chiude bene
ma l'ho ripulito perfettamente , quindi lo escluderei
poi ho pensato ...
ma quando io chiudo l'acqua calda la valvola torna al suo posto , quindi si riapre il circuito del riscaldamento.
E' quel po' di acqua che proviene dallo scambiatore che anche se ferma scalda il tubo?
Ho controllato un po' di tutto
ma non ho trovato la perdita :toobad:
c'è solo una lieve trafilatura d'acqua dal raccordo di ingresso dello scambiatore , quello con la freccia blu
domani la sistemo , ma non può essere quello il problema
se non dico cose errate i 2 tubi piccoli dello scambiatore sono ingresso e uscita acqua sanitaria
mentre gli altri 2 grandi sono quelli del circuito della caldaia che portano acqua bollente dal primario
quindi anche se perdono quelli piccoli non influiscono sul circuito chiuso della caldaia e non possono scaricarlo
quindi ora mi chiedo dove cavolo va a finire l'acqua? :o
ormai in meno di 2 giorni la pressione va a 0
il che significa che 2-3 litri d'acqua per terra dovrei trovarli da qualche parte :wallbash:
Ma è possibile che lo scambiatore sanitario sia bucato all'interno e non vi sia più separazione tra le 2 coppie di tubi?
l'acqua del circuito chiuso andrebbe pian piano via nella tubazione dei rubinetti
è un'ipotesi sensata?
