slupo99 Inserito: 9 novembre 2015 Segnala Share Inserito: 9 novembre 2015 Buongiorno a tutti sono nuovo del forum e mi piace veramente molto.Come immaginabile ho un problema con la lavastoviglie che lampeggia 3 volte a metà lavaggio , cioè quando arriva all'asciugatura scarica tutta l'acqua e mi accende la spia 3 volte bloccandosi.La temperatura dell'acqua è ok , mi si blocca solo in asciugatura e solo con il programma intensivo , ciò avviene dopo il prelavaggio , poi lavaggio e poi lunga attesa con silenzio generale (ma si sente che sta lavorando qualcosa) e poi erroreCon il programma rapid tutto okHo provato a smontare per vedere eventuali guasti già citati altre volte nel forum ma non ho trovato niente , anche il relè della scheda sembra ok e anche OWI .Sfido chiunque a trovare una soluzione.Ringrazio anticipatamente se ci sarà qualcuno disponibile ad elargire preziosi consigli.Stefano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
slupo99 Inserita: 28 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2015 E' bello vedere che ci sono state più di 60 visualizzazioni ma nessuna risposta..... BEL FORUM....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2015 E pensi che ponendoti in questo modo qualcuno ti risponda? Vabbè, inutile stare a spiegare che questo non è un call center e che chi avrà letto non è detto che sappia risponderti (anche se c'ho appena perso del tempo per dirtelo).Io lo saprò fare? Chi lo sa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2015 Ciccio; hai perfettamente ragione, spesso chi pone domande pensa che chi risponde sia una persona del centro assistenza che preso da smania di notorietà o con lo scopo di aumentare il numero di post sul forum dia delle risposte certe e sicure, usando la sfera magica data dalle case costruttrici ai loro centri assistenza (senza polemica con nessuno).Slupo99: Se qualcuno non ti ha risposto e ha letto quanto hai scritto, può anche essere un riparatore generico che non conosce perfettamente il modello e quindi non può sparare ca..ate solo per scrivere. Inoltre ti sei posto come a sfidare qualcuno che ti dia la soluzione esatta al primo colpo.............................Ritornando al difetto, 3 flash del pulsante di avvio indicano un difetto nel circuito di riscaldamento con tempi di risposta della temperatura raggiunta non conformi con il programma.......25 minuti......, se come hai scritto tutto bene fino all'asciugatura, controlla che si attivi la resistenza in asciugatura come primo passo, poi controlla NTC e scheda (relè RL2). p.s. questo modello non lo conosco e quello che ti ho scritto vale per diversi modelli ADP nati prima del tuo.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
