Flatron M2294D
burzu59
Buonasera a tutti,
possiedo un televisore come da titolo che si accende, emette suoni ma lo schermo rimane bianco. Prima di aprire la discussione ho dato un'occhiata in giro e qualcuno ha risposto che bisogna provare il microfusibile che potrebbe essere sulla scheda logica oppure sul pannello. Ho cercato a lungo ma l'unico fusibile che ho trovato è quello della 220 all'ingresso della scheda di alimentazione. Qualcuno può darmi qualche indicazione?
Link al commento
Condividi su altri siti
Il micro fusibile o,per meglio dire,il pico fusibile,devi cercarlo sul modulo T-con,sempre ammesso che sia previsto e che quest'ultimo sia correttamente almentato.
Link al commento
Ringrazio entrambi per le risposte; da quel poco che ci capisco credo che la t-con sia integrata sul pannello e, sotto la copertura metallica, ho trovato tre pico fusibili (sempre che siano quelli) siglati FL1 - FL2 - FL3. Mi confermate che sono quelli? Allego foto con evidenziato FL1.
Link al commento
penso di sì anche se non riesco a vederli.
Se la t-con è integrata col pannello augurati che sia solo il fusibile
Link al commento
l'FL1 è quello in alto a sinistra; non sono riuscito a mettere foto più grandi o in maggior numero perché lo spazio è limitato. I fusibili comunque sono tre e tutti sembrano avere continuità. Forse conviene che lo butti? (Non è per il mio caso, ma se qualcuno volesse far vedere una foto dettagliata in questo modo non ci si riesce)
Modificato: da burzu59
Link al commento
Devi seguire le piste a partire dal connettore in ingresso sulla tcon, su di un lato ci saranno 3-4 pin connessi a un unica pista, quello e' il positivo se va a un componente tipo quello della foto di Riccardo, FL1 non mi sembra sia un fusibile per la sua posizione.
Link al commento
