p.musso Inserito: 21 novembre 2015 Segnala Share Inserito: 21 novembre 2015 salve a tutti , come ogni anno prima dell àrrivo del generale inverno faccio la solita manutenzione......ho smontato i 2 scambiatori li ho ripuliti e rimontati..........non va piu'.....si accende luceverde non sento il cicchettio del piezoelettrico e dopo 10 secondi va in blocco ,sia con i termo sia con i sanitari,ho provato a spurgare aria dai termo dalla valvola jolly dal circolatore ........ma niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 21 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2015 Prima della pulizia andava bene? Il bruciatore non si accende per niente? E' quasi sempre un problema di aria residua... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucaxe Inserita: 22 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2015 Se sullo scambiatore primario erano collegati dei sensori/termostati/sonde controlla che siano collegati bene. Altrimenti anche aria residua, controlla il degasatore che abbia il tappo allentato per la fuoriuscita dell'aria in eccesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 22 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2015 Se sullo scambiatore primario erano collegati dei sensori/termostati/sondeSu questa caldaia non ci sono controlla il degasatore che abbia il tappo allentatolo ha già fatto:ho provato a spurgare aria dai termo dalla valvola jolly dal circolatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
p.musso Inserita: 22 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2015 (modificato) ciao adrobe, ho provato di tutto ......................cosa faccio ................la stacco e la butto ??????? sarebbe anche ora giusto!!!!!!!!!!!abbiamo fatto un passo avanti ,adesso con i sanitari non va in blocco ...ma non accende la fiamma,con i termo va in blocco...........che faccio scarico acqua e riprovo a caricare il circuitoo apro rubinetto e' prego che parta.................. Modificato: 22 novembre 2015 da p.musso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 22 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2015 scusate se mi intrometto,ma di che blocco state parlando??ciao BAD. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 22 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2015 cosa faccioNon hai risposto alla mia domanda, cioè se prima di pulire gli scambiatori andava bene. Se è così, è solo aria residua!Devi provare a svuotarla , e ricaricarla tenendo aperta il più a lungo possibile la valvola di sfiato posta all'uscita dello scambiatore primario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
p.musso Inserita: 22 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2015 ssi andava bene..........provo domani a fare cio' che mi hai suggeritooBAD intervento pistoncino nero nella scatola comandi e relativo blocco caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
p.musso Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2015 salve,ieri ho eseguito ciò che mi avevi suggerito adrobe ma niente...........però ho scoperto che lo scambiatore primario era montato al contrariOHo chiamato tecnico ,dopo vari tentativi, ha stabilito che è scheda accensione, ha by-passato il ppressostato unendo i fili,,il consenso apertura valvola gas,ma manca il cicchettio del piezoelettrico che dovrebbe darlo la scheda... ......così mi ha detto.È possibile trovarla usata o ripararla?Ma il trasformatore di accensione può essere La causa come posso verificare ciò Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 25 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2015 Ma il trasformatore di accensione può essere La causa come posso verificare ciòdevi verificare se ai terminali del trasformatore arriva la tensione di 220 volt, se si è il trasformatore, altrimenti la scheda (ovviamente dò per scontato che il tecmico abbia analizzato bene...) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
p.musso Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2015 In uscita verso la Camera stagna giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
p.musso Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2015 Il cicchettio di accensione è generato dal trasformatore accensione o dalla scheda?Mi spiego ;la scheda da manda una tensione al trasformatore questi in uscita genera sul secondario(avvolgeregimento)una tensione ai capi degli elettrodi che per differenza di potenziale genera l'arco che accende la fiamma giust? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 25 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2015 (modificato) Non capisco a che cosa ti serva questa indicazione, comunque si, più o meno è così (a seguito del consenso da parte del pressostato sulla scheda di accensione si attiva un relè, che a sua volta inserisce il trasformatore di accensione).La cosa strana è che tu avevi una caldaia perfettamente funzionante, poi pulisci gli scambiatori e proprio in quel lasso di tempo si rompe la scheda di accensione o il trasformatore...mah...non è che nello smontaggio ci hai fatto andare del'acqua sopra? Modificato: 25 novembre 2015 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
p.musso Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2015 salve adrobe,in realta non era funzionannte al 100% ,mi dava qualche problema durante il normale uso sanitari ,si spegneva e riaccendeva in continuazione ma comunque mi permetteva di fare la doccia tranquillamente.......forse non ricordi in estate abbiamo avuto modo gia' a che fare con la mia caldaia.....scheda regolazione sostituita con una usata grazie a te.non ho capito il post, riguardante il trasform di accensione:se ai soui terminali(verso camera stagno?) arriva una 220v non funziona?non dovrebbe essere il contrario ? o ho ccapito male..se dovessi prendere una nuova ccaldaia cosa mi consigliereste.cciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2015 (modificato) forse non ricordi in estate abbiamo avuto modo gia' a che fare con la mia caldaia.....scheda regolazione sostituita con una usata grazie a teSi, scusa, con tutti questi casi che seguo mi ero dimenticato non ho capito il post, riguardante il trasform di accensioneLa scheda di accensione (indiziata) è collegata al trasformatore di accensione (che è posto sul retro della scatola comandi) non direttamente, ma attraverso la scheda pannello comandi cui è connessa mediante un multiconnettore. Per essere sicuro di individuarla, segui i terminali dell'elettrodo di accensione sul bruciatore (dovresti avere il doppio elettrodo) e la identificherai.Per accedere al trasformatore di accensione devi scollegare tutta la scatola comandi dallo chassis e ruotarla di 90° portandola in fuori...fallo con attenzione, soprattutto se lo fai con tensione attiva. Ora che hai accesso al trasformatore, devi vedere i terminali che gli arrivano dalla scheda (e non quelli che arrivano all'elettrodo di accensione, ad altissima tensione!!!) ...se misuri la tensione di 220 volt (circa) le schede funzionano bene, altrimenti c'è un problema di schede. Se misuri la tensione di 220 volt il trasformatore è guasto, però potrebbe essere semplicemente la relativa messa a terra che si è staccata o non fatta bene. In questo caso saresti molto fortunato, te la ripari a costo zero.Identificato il componente guasto, ti fornirò i relativi codici Vaillant. Modificato: 26 novembre 2015 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
p.musso Inserita: 26 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2015 (modificato) ciao,scusa ma se io mando una 220 diretta nell trasformatore di accensione verifico subito se funziona.......giustoovviamente prendendo tutte le precauzione del caso.......gas chiuso ect,dovrei cosi sentire il cicchettio del piezo elettrico Modificato: 26 novembre 2015 da p.musso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2015 se io mandose la scheda la manda, quando tenti l'accensione della caldaia e non l'ottieniNon ti avevo chiesto se hai provato a farla accendere con la sonda NTC staccata... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
p.musso Inserita: 26 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2015 (modificato) SALVE,ho eseguito entrambi le prove.....ho alimentato direttamente il trasf .di accensione la 220v arriva ma non sento il cicchettio(ho preso una prolunga e collegato in una presa dell'impianto di casa)......ma nienteho rimontato scatola comandi ,ho tentato di metterla in funzione,con il tester ho misurato la tensione ai capi del trasf. accensione che era 220v .....a questo punto deduco al 100% che e' il trasform. e non la scheda.......giustoho gia' provato ad accenderla con la sonda ntc staccata l'ho pure sostituita ...........ma nienteil codice trasf. e' 091235? Modificato: 26 novembre 2015 da p.musso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
p.musso Inserita: 26 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2015 (modificato) riguarder0' con attenzione si collegamenti di terra......ma mi pare difficile che sin siano scollegati. Modificato: 26 novembre 2015 da p.musso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2015 (modificato) Si, il codice è quello...ti consiglio questa offerta:http://www.ebay.it/itm/VAILLANT-091235-09-1235-ZUENDTRANSFORMATOR-VC-VCW-110-242-E-fur-DOPPELELEKTRODE-/271823352130?hash=item3f49ef3142:g:eDQAAOSwstxVGSsR Una curiosità; ma il tecnico che ora ti ha detto che la scheda di accensione è guasta è lo stesso che ti aveva detto qualche mese fa che era guasta la scheda di regolazione? Modificato: 26 novembre 2015 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
p.musso Inserita: 27 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2015 Buongiorno,noooooo quello era un altro:-/ma della stesso categoria ....,.pseudotecnici Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
p.musso Inserita: 27 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2015 Salve,il kit completo elettrodi e filo ,Giusto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 27 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2015 si, viene venduto il blocco, e cambiare il doppio elettrodo non guasta... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
p.musso Inserita: 27 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2015 salve ,adrobe dal manuale che ho io della caldaia il trasform. d'acccensione e', situato sotto la scatola comandi e in quello ho eseguito i vari test....quello cche dici tu e' iil trasform. 220-12-24 x tensione comandi schede,correggimi se sbaglio.ciao grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 27 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2015 Intendo il trasformatore d'accensione, non l'altro. Quello collegato al doppio elettrodo, kit 091235 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
