Cestello Satollo Inserito: 28 novembre 2015 Segnala Share Inserito: 28 novembre 2015 (modificato) Salve a tuttiPossiedo una lavatrice LG F1256QD che funziona perfettamente tranne che quando centrifuga vibra come una matta, tanto da fare tremare il pavimento.Premetto che i fermi sono stati rimossi ed è a bolla. Il gruppo del cestello (passatemi il termine) sembra essere correttamente ancorato con le molle ai fianchi della lavatrice. Devo ammettere che tali fianchi sono fatti di un lamierino veramente triste ed è forse questa la causa del problema. Aggiungo che :- quando è a bolla vibra tremendamente e fa un casino bestiale sotlanto durante la centrifuga (test a 1200 giri)- smanettando un po' coi piedini durante la centrifuga riesco a farla calmare (ovviamente vado fuori bolla). Ma fa il triplo del casino durante i risciacqui (velocità di rotazione del cestello inferiore). Per essere più precisi un piedino praticamente non tocca affatto, e la lavatrice "balla" se spingo lungo una diagonale. Durante un trasloco è caduta dal furgone, su di un fianco. Ma già da prima faceva un bel casino. Quindi penso che eventualmente abbia semplicemente peggiorato una situazione pre-esistente. C'é qualcosa che si può tentare di fare per risolvere il problema?In famiglia siamo stufi del rumore/vibrazioni prodotti e mi dispiacerebbe sostituire un elettrodomestico solo per questo motivo. Grazie in anticipo. Modificato: 28 novembre 2015 da Cestello Satollo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2015 Io so solo che LG richiedono una cura maniacale con tanto di livella per la regolazione dei piedini, e con tanto di bloccaggio del controdado! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2015 (modificato) Ciccio ha ragione. Io ho dovuto togliere i controdadi per metterla sotto il top dove alloggia, da lì iniziò l'inferno . Poi comunque ho chiamato l'assistenza , mi hanno rinforzato il materiale fonoassorbente all'interno e devo dire che la macchina adesso è più silenziosa e più stabile ho rimesso i controdadi ma la lavatrice non è sotto il top, Mi hanno anche fornito delle gommine da mettere sotto i piedini . A breve proverò a togliere di nuovo i controdadi per metterla sotto il top, visto che i lavori per alzare il piano in marmo rischiano di rompere lo stesso e non mi conviene. Devo dire che comunque le lavatrici Lg vibrano un po' tutte in centrifuga specialmente se parte sbilanciata, ma quando riesce a partire bilanciata non si sente assolutamente che centrifuga. Poi sono particolarmente sensibili gli ammortizzatori ( beh questo in tutte le lavatrici ) specialmente nei lavaggi a mezzo carico ed io ad essere sincero ne faccio tanti su 10 lavaggi settimanali 6 sono a mezzo carico forse anche 8 .. Questo non mi aiuta ma pazienza . In sostanza dovrebbero essere usate sempre a pieno carico. Tornando a te, quanti anni ha la macchina ? È in garanzia ? L'unica tua soluzione è chiamare l'assistenza . Magari ti cambiano ammortizzatori, rinforzano la scocca e ti danno le gommine . Diciamo che La caduta del trasloco sicuramente ti ha destabilizzato tutta la scocca , spero solo che quando è caduta aveva i fermi. Se è in garanzia e si accorgono della caduta la garanzia decade immediatamente. Modificato: 28 novembre 2015 da alesicilia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cestello Satollo Inserita: 28 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2015 (modificato) Grazie delle vostre risposte.1- non è in garanzia2- non aveva i fermi mentre è caduta Dovendo acquistarne una nuova, potreste consigliarmi una marca/modello che non abbia grossi problemi di questo tipo?Il pavimento è orribilmente sconnesso e le piastrelle sono scivolose.E capita spesso di utilizzarla non a pieno carico. Grazie Modificato: 28 novembre 2015 da Cestello Satollo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 29 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2015 Costruisciti un bel piano spesso di legno marino e risolvi, magari con sotto uno strato gommoso! Non è bene, comunque, farla andare a carichi ridotti; stressi i cuscinetti e la crocera: meno male che hai la vasca apribile! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 30 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2015 Io ti consiglio di riparare la tua . Considera che in commercio tranne rari casi e con un budget non proprio limitato troveresti solo di peggio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
