silvanino Inserito: 29 novembre 2015 Segnala Share Inserito: 29 novembre 2015 ciao a tutti ho un problema col basculante came da freddo non si chiude quando arriva cambio marcia che rallenta torna sulo fa solo da freddo dopo 3 volte che provo non da più problemi va benissimo (infatti col caldo non da problemi)il trimmer che sente lo sforzo e al massimoe da sbloccato non a nessuna aderenzacosa può essere causa? io pensavo di maggiorare il condensatore secondo voi potrebbe essere una soluzione ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 29 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2015 (modificato) Ciao silvanino,prima di cambiare il condensatore prova ad aumentare la coppia del motore collegando i fili della morsettiera A e B come in figura della pag. 20 del manuale, naturalmente togli tensione prima e poi facci sapere. https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioza2Rs7TJAhULVhoKHcaRDWUQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lantifurto.com%2Famministrazione%2Fuploads%2Fman2864.pdf&usg=AFQjCNHdUpnaV_zFAH0C6lMcjsiJXOtRkA&sig2=K_aq0KzVJwfyhBUQ_BL9OA Probabilmente dopo dovrai tarare nuovamente il trimmer che hai messo al massimo altrimenti potrebbe essere pericoloso se passi sotto al portone. Modificato: 29 novembre 2015 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silvanino Inserita: 29 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2015 ciao roby ho controllato purtroppo il collegamento è già stato fatto con nessun risultato d inverno mi a dato sempre problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 29 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2015 Allora prova a cambiare il condensatore di qualche micro Farad più grande (4/5 non di più), anche se credo che purtroppo non cambi (ma ti auguro di si) la situazione.Mi viene in mente solo ora, il bilanciamento dei contrappesi è giusto ? Sbloccando il motore e mettendo l'anta a metà corsa il portone resta fermo oppure si muove da solo ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silvanino Inserita: 29 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2015 il bilanciamento è ok sbloccando il portone a meta sta fermo con i contrappesi sono perfetti giusto in modo che faccia l apertura totale se no si ferma a meta del apertura .come condensatore ora è montato un 9 f pensavo di stare sul 12 f Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silvanino Inserita: 1 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2015 Risolto sostituendo il condensatore da 14 f ora è perfetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 1 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2015 Ok meglio così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silvanino Inserita: 2 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2015 comunque roby grazie per avermi dato qualche suggerimento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
