rexblek Inserito: 29 novembre 2015 Segnala Share Inserito: 29 novembre 2015 Buongiorno vorrei sottoporvi un problema dovrei installare dei faretti alogeni però causa distanza sono obbligato ad usare n° 3 trasformatori toroidali da 220- 12volts N°1300w N°1200w N°1150 W. I suddetti trasformatori sarebbero protetti da un differenziale 25A AC Ian 0.03. A valle del differenziale ci sono 2 MT DA 16A 1 DA 10A che proteggerebbe 1 3 toroidali che sarebbero installati in tre scatole a muro uno per scatola. La mia domanda è questa è possibile che il differenziale possa scattare quando sono alimentati tutti e tre i toroidali Grazie a tutti saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2015 2 MT DA 16A 1 DA 10A Perchè questa distinzione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rexblek Inserita: 29 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2015 Mi scusi i 2 da 16A proteggono altre 2 linee di FM I 3 toroidali sono protetti tutti e tre dal MT da 10A mi ero spiegato male. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2015 Perfetto!P.S. Su PLCForum, siamo tra amici, perchè darsi del Lei...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rexblek Inserita: 29 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2015 Ok Grazie Maurizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 29 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2015 Ma siamo sicuri delle potenze ?Un trasformatore toroidale da 1300W a 12 Volt di uscita è una bella bestiolina ,la sua corrente di inserzione supera di gran lunga la corrente di intervento di un comune magnetotermico da 10 ampere curva C,a meno che non si usi un circuito di softstart. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 29 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2015 perche' usare oggi un simile sistema?metti tutti i faretti a led 220V GU10 , proteggi le linee con automatici di bassa portata e fai un bel lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2015 proteggi le linee con automatici di bassa portata E per quale motivo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rexblek Inserita: 4 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 Scusate non avevo seguito per qualche giorno causa impegni mi sono spiegato ancora male provo a spiegarmi meglio i 3 trasformatori sono rispettivamente da : 300VA -200VA - 150VA.A valle sono protetti tutti e tre da un unico differenziale 25A AC Ian 0.03 e da un unico interruttore magnetotermico da 10A .Questi trasformatori sono in tre scatole di derivazione diverse io vorrei aggiungere anche un fusibile per proteggere il primario in caso di problemi al toroidale.Mi piacerebbe sapere da voi l'amperaggio di ognuno dei fusibili . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 A valle sono protetti tutti e tre da un unico differenziale A valle? Intenderai dire a monte.Metti fusibili da 1.5 A - 2 A per il 300VA, 1A per il 200 VA e 0.75A per il 150VA. Tutti i fusibili devono essere del tipo ritardato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 Livio giorno. Perché i fusibili sul primario?? C'è già un mt a monte.....sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 e da un unico interruttore magnetotermico da 10AQuesto protegge la linea di alimentazione, semprechè la sezione dei cavi sia adeguata.Un eventuale sovraccarico sul secondario, o un guasto che provochi un corto circuito, non sono protetti dall'intervento dello MGT. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 Ma lui dice protezione del primario però. Un'altra domanda...come vengono calcolati l'amperaggii dei fusibili? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 Nel senso 300 va a 12 volt alternati sono 25 ampere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 I fusibili sono sul primario, dove si metto solitamente le protezioni dei trasfo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
D80 Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 (modificato) salve a tuttivolevo capire una cosa : se dovesse esserci un corto circuito sul primario dei trafo per quale motivo non dovrebbe intervenire il magnetotermico se correttamente dimensionato per la linea?, non verrebbe visto comunque come un cortocircuito ? per me, i fusibili li metterei sul secondario, in quanto una sovracorrente su di esso aumenterebbe di poco la corrente primaria e potrebbe non essere "letta" correttamente dal mt, poi , trattandosi di lampadine in questo caso possono andar bene anche quelli rapidi lievemente superiori alle correnti nominali mirko, per gli amperaggi dei fusibili devi considerare su quale lato del trasformatore sono: se al primario si ha una corrente minore , che sarebbe 300W/230V = 1.30A quindi un fusibile da 1.5A se invece sono al secondario sono 300W/12V= 25A Modificato: 4 dicembre 2015 da D80 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rexblek Inserita: 4 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 Si effettivamente intendevo a monte c'è MGT da 10A e il cavo è da 1,5 mmq di sezione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 Mi sa che sto facendo confusione...sto con febbre.....i 300va sono a 230????? Aiuto febbreee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 Ok....perché per corto non interverrebbe il mt?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 x colombo: i MT a bassa portata sono a protezione del trasformatore.comunque si possono usare i fusibili come detto da ORSINI.se non vengono messi e c'e' un corto il trafo puo' anche prendere fuoco con conseguenze facilmente immaginabili.i VA sono la potenza APPARENTE nominale del trasformatore.ovviamente se si usa con lampade alogene sono anche i watt massimi delle lampade alimentate.cio' e' riferito al carico applicato.i fusibili devono essere ovviamente ritadati per sopportare la corrente di inserzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 Scusa iavano se mi ripeto.....in caso di corto del trafo.....non scatta il mt??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 (modificato) se il MT ha una taratura bassa 1A ad esempio potrebbe anche saltare , ma non certo un 10A o peggio un 16A , ( salterebbero probabilmente quando il corto diventa netto e probabilmente si e' gia' innescato un incendio)quindi la protezione piu' adeguata in questi casi restano i fusibili, disponibili in diverse taglie tra cui scegliere la piu' appropriata Modificato: 4 dicembre 2015 da ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 5 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2015 D80 e Mirko, come ha scritto Ivano la taglia del magneto termico, adeguata alla linea di alimentazione, non protegge da un corto o da una sovracorrente localizzata nell'avvolgimento primario, o nell'avvolgimento secondario, o a valle di esso.Ovvero protegge solo la linea sino al morsetto di collegamento con il trasfo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 7 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2015 Grazie per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
