Joppis Inserito: 1 dicembre 2015 Segnala Share Inserito: 1 dicembre 2015 Salve a tutti,avrei la necessità di poter eseguire questo tipo di funzione su Logo 8 ma non so come fare:spesso utilizzo le finestre testi di segnalazione con all'interno i parametri che premendo tasto esc posso poi modificare, ora inveceavrei bisogno dalla finestra testo di segnalazione del logo e del tastierino eventuale che sia il td o un hmi qualsiasi (ma mi interessa di piu' dal display logo)di poter attivare per esempio un merker selezionando o dandogli on/off un parametro o non so cosa sul display del logo all'interno della finestra testo di segnalazione corrente grazie per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 1 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2015 (modificato) Ricordo che dal software del logo in fare di configurazione, puoi decidere se un testo può essere visualizzato solo sul display del PLC, oppure solo su quello del TD o entrambi.Ciao Modificato: 1 dicembre 2015 da Giuseppe Signorella Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Joppis Inserita: 1 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2015 Salve Sig. Giuseppesi in fase di configurazione si può impostare se le visualizzazioni averle su display logo , su logo td o entrambe,quello che chiedevo io e come fare per utilizzare tramite un testo di segnalazione la possibilità di settare a 1 o 0 un merker o un'uscitasi possono modificare per esempio i temporizzatori ma attivare qualcosa nello stesso modo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 1 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2015 Non mi risulta che si possa fare.Credo che si possa visualizzare il suo stato sul display (assegnandogli anche un testo da visualizzare), ma non modificarlo.Se hai la necessità di invertire uno ho più bit dal display puoi utilizzare la funzione di (interruttore software) Quello può essere modificato da display.Se lo leghi alla finestra visualizzata, lo stesso interruttore (O gruppo di interruttore) può asservire funzioni differenti in base allo alla finestra visualizzata.Sig. GiuseppeGiuseppe e basta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Joppis Inserita: 1 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2015 Ciao Giuseppe,stavo 'giocando' con 'l'interruttore software' e piu o meno ho visto che se l'enable arriva ma il suo stato è off rimane offmentre se l'enable arriva e il suo stato è on posso portarlo a off e viceversa. Siccome al momento non ho sotto mano un logoper fare una prova fisica ( dato che per es. i tasti freccia funzionano abbinati solo all'esc) volevo chiederti se sapevi già la proceduraper cambiare stato dell'inetrruttore software dalla finestra testo di segnalazione grazie per il momento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale984 Inserita: 7 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2015 Ciao Joppisper modificare lo stato ti basta tenere premuto ESC quando la finestra e` attiva, se ci sono piu parametri puoi spostare il cursore tra questi, poi per modificarne uno premi ok. Nel tuo caso hai due possibilita (ON/OFF) ma se fosse un valore analogico allora potresti scorrere tutti i decimali Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
