inpianto condominiale IF-IF e My sky HD
edvin
ciao a tutti volevo delle info riguardo al comportamento dei decoder My sky HD su un inpianto if-if se ci sonno dei riscontri negativi e sa la funzionalita dell decoder e sicura all 100% delle sue opzioni.
ma miscelando i canali terrestri potrebe avere qualche problema? e per quando riguarda la registrazione dell decoder sky che cosa si deve fare collegare tutte a due i tuner
nessun problema miscelare i dtt e i sat solo aver cura di non amplificare tropo i terrestri
dtt 170/800 mhz
sat 950/ 2150 mhz
per il collegamento devi collegare entrambi i cavi del mysky
ma per misurare le frequenze in uscita come si fa a misurare cioe 950/2150 mhz o non si possono misurare con lo strumento?quindi pr la distribuzione si usano i componenti che si usano per il dvbt (PA,DE con le varie attenuazioni e le prese dirette TV)
Con lo strumento si leggono tutti i panettoni delle frequenze, sia dirette, sia convertite, su una sola polarità, e senza bisogno di alimentare la linea.
essendo un impianto passivo è simile ad un impianto DTT, si usano i normali partitori e derivatori su ogni presa di cui è composto l'impianto è disponibile sia il DTT 170/800 mhz e il sat 900/2150 mhz
unica cosa diversa da un comune impianto sono le prese che devono essere demiscelate, un connettore per il DTT e uno per il SAT
attenzione alle attenuazioni dei tp satellitari che viaggiano sopra i 2000 mhz più lontano si va maggiori sono le perdite
per misurare basta un comune strumento a cui devi disattivare tensione e oscillatore locale
sono impianti non molto di moda per via della limitazione dei tp che si possono ottenere al massimo 30 e visto che monopolista di turno ne usa da solo 26 o 27 per il suo pacchetto il resto è dedicato alle generaliste nostrane, quindi si è già saturata la banda disponibile
  • 2 months later...
........scusate se riprendo questa discussione, ma volevo domandare ad Antonio , nei strumenti Rover come e possibile avere questa situazione ......per misurare basta un comune strumento a cui devi disattivare tensione e oscillatore locale
se vuoi in modo veloce
quando sei in sat  > menu > porti O.L. a zero poi torni in maschera principale di misure e togli alimentazione
attenzione però dopo queste modifiche devi solo spostare le frequenze o con encoder o touch
ovviamente il valore di frequenza lo vedrai da 950 a 2150
se cambi tp ti si riattiva tutto il piano che era presente
oppure ti prepari un piano if-if con lo smart
Ok grazie ....ci provo e poi ti faccio sapere........poi ci sentiamo in PM : se poi a qualcuno interessa il proseguimento di tutto cio' ,visto che mi sono intromesso alla discussione puo' farlo presente !!!!!
visto che in ogni caso il valore IF di un segnale sat va da 950 a 2150 MHz puoi anche lasciare i valori preimpostati, vedrai sempre lo spettro e tutto il resto correttamente, ma le frequenze indicate potrebbero non coincidere con quella del TP interessato
semplice selezioni il campo delle tensioni  e dai OFF
ma come detto sopra se cambi il tp nel piano che hai selezionato si riattiva tutto
io uso un prime digital touch quindi per misurare dovrei selezionare la voce SAT e dopo disativare la tensione e inpostare la frequenza dell TP-IF. e schiaciando la voce spetro dovrebero aparire i tp.
oltre a disattivare la tensione devi premere menu e portare il valore di O.L pari a zero
adesso vedrai che i valori di frequenza saranno da 950 a 2150 mhz mentre prima erano da 10700 a 12750
non è che sono tutti uguali  i piani
come frequenza lo potrebbero essere mentre cambiano i valori di S/R
si usa quello gia pronto al massimo poi vai a mano
scusate se insisto, ma il valore di OL sullo strumento serve SOLO per leggere i numeretti della frequenza in accordo con quella del trasponder, ma da qualsiasi LNB escono sempre segnali 900 - 2300 MHz, tutto quello che cambia è che si convertono solo le frequenze interessate in un'unica "banda" cioè non servono le commutazioni HH - HL - VH - VL; anche per quello che riguarda l'alimentazione credo che se lasciata inserita non succede nulla!
servono solo per avere tutto il sat su un unico cavo abbinato alla tensione e al tono 22khz
altrimenti dovresti avere 4 decoder uno per banda un lnb h-v-h-v 4 cavi di discesa diretti a cui da i una tensione x far funzionare l'lnb
come vedi una bella comodità
dimenticavo anche 4 cavi scart o 4 hdmi in base al segnale che ti interessa commuti in sul tv e decoder
è ovvio che i segnali sono da 900 a 2150 mhz
non ho capito bene quello che vuoi dire, la storia dei quattro decoder ecc... ma nell'impianto IF-IF non hai tutti i trasponder sat a disposizione, ma solo quelli che decidi di convertire, anche perchè se c'era abbastanza spazio in banda non si inventavano le commutaziono orizzontali/verticali alta e bassa... ma viaggiava già tutto di per se su un unico cavo!
Comunque tutto quello che volevo dire è che non servono grandi impostazioni sullo strumento, anche se lo colleghi direttamente vedrai lo spettro con i vari panettoni a cui puoi fare tutte le misure che vuoi!
Poi se siete abituati a tenere tutti preimpostato, e ad usare il misuratore di campo quasi alla stregua di un decoder è un altro conto...
dalla tua risposta che scrivevi serve SOLO per....
certo che è stato inventato per trasportare su un solo cavo le 4 polarità del satellite
io ho aggiunto ...
saluti
