lionhe Inserito: 24 gennaio 2016 Segnala Share Inserito: 24 gennaio 2016 Buonasera a tutti, Poiché ho una asciugatrice a resistenza che assorbe molta corrente (10A) capita qualche volta che salti il contatore, quando si attacca qualche altro elettrodomestico. La soluzione è di andare a spegnere l'asciugatrice e poi ricordarsi di riaccenderla. Ho allora recentemente realizzato un sistema di distacco controllato dei carichi che lo faccia automaticamente usando delle prese controllabili dal PC che forniscono anche la misura di potenza. Se interessa posso anche spiegare i dettagli. La applicazione per cui lo ho pensato è l'uso simultaneo di asciugatrice e lavatrice: quando la lavatrice scalda (tipicamente 20÷30 minuti), l'asciugatrice viene staccata per poi venire riacceso quando la lavatrice spegne la resistenza. Ci sono delle controindicazioni a sospendere sistematicamente le operazioni di asciugatura? La asciugatrice è a resistenza, non a pompa di calore. In quest'ultimo caso forse il compressore potrebbe non gradire un distacco (o meglio potrebbe non gestire bene una riaccensione troppo ravvicinata, ma quello si potrebbe facilmente gestire). Leggevo poi in un manuale di una asciugatrice a pompa di calore che può essere pericoloso staccare la corrente durante la fase di raffreddamento perché il bucato si può incendiare (ma il mio sistema non stacca i carichi che stanno consumando poco, come avviene in fase di raffreddamento). Grazie per l'attenzione, LionHe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 24 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2016 C'è un rischio che si possa danneggiare la sezione di alimentazione della scheda, se è switching, ma questo solitamente accade se la sezione è progettata con i piedi, in condizioni normali non dovrebbe succedere niente. Il discorso dei panni incendiati sinceramente la vedo dura... una volta che levi corrente, raffreddamento o no, la temperatura non può salire (non c'è più nulla che apporti calore), quindi può solo scendere. Secondo me trattasi di classica frase paracula dei produttori, tipo "non usare l'elettrodomestico in modi differenti da quello previsto" (e là ti chiedi in quali fantomatici "altri modi" potresti usare l'elettrodomestico in questione...) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lionhe Inserita: 25 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2016 Grazie per la risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
