Collegamento 4 led bianchi mm5
albertogiuseppe
albertogiuseppe
Buonasera a tutti, avrei bisogno per cortesia di sapere se sto sbagliando. Ho collegato 4 led bianchi da mm5 in serie con un alimentatore da 12v 300mA e prima di provare volevo chiedere se i 300mA sono troppi. eventualmente mantenendo lo stesso alimentatore come posso risolvere?
300 mA sono la massima corrente erogabile dal tuo alimentatore, è come dire che a casa ho 16 Ampere nelle prese !
Prima cosa: devi conoscere la corrente sopportata dai Led in base alle loro caratteristiche e la tensione di soglia.
Seconda cosa: DEVI limitare la corrente dell'alimentatore al valore di cui sopra e inserire almeno una resistenza in serie di valore minimo di 47 Ohm, pena la rapida distruzione dei Led.
Ci sarebbe da dire che i Led potrebbero non accendersi per insufficiente tensione di alimentazione, ma in questo caso puoi metterne in serie 3 invece di 4, però sempre con la resistenza di limitazione !
  • 3 weeks later...
