impulso elettrico 24 volt più alimentazione 220 volt etichettatrice
ANTONIO PLC
Buongiorno , chiedo gentilmente un suggerimento in merito .Dovrei collegare un etichettatrice ad una confezionatrice automatica ,potrei inserire nella stessa guaina i cavi del segnale impulso per la scheda motore passo passo etichettatrice , ed alimentazione 220 volt  per alimentazione generale etichettatrice?
La mia domanda sorge dal fatto che potrei avere dei disturbi in fhz per il corretto funzionamento della scheda motore passo passo.
Grazie anticipatamente per coloro che potrebbero darmi un suggerimento .
Link al commento
Condividi su altri siti
Per prima cosa è indispensabile rispettare le norme, quindi il cavo del segnale a 24 V, se lo vuoi far passare assieme al cavo di alimentazione da 230 V, deve essere isolato per 230VRMS.
Secondariamente le normative EMC vietano di far passare nella medesima guaina-canalina, cavi di potenza con cavi di segnale e comando.
Da ultimo, ma non ultimo, il buon senso sconsiglia questo tipo di soluzione: è andarsi a cercare i guai ed essere costretti a fare dopo, male, quello che si dovrebbe fare subito bene.
Separa il percorso cavi e ne guadagni sicuramente in affidabilità e tranquillità, oltre a rispettare le normative.
Link al commento
