skyhell Inserito: 2 febbraio 2016 Segnala Share Inserito: 2 febbraio 2016 Salve , ho recuperato un trasformatore di un microonde da 900w, ho rifatto il secondario e sono arrivato a 16v alternati, adesso occorre raddrizzare ma il problema e' come fare a sfruttare tutti gli ampere disponibili (oltre 50A). Ho a disposizione vari ponti, diodi e scottcky ma inferiori a 50A. Qualche soluzione per usare questi componenti in parallelo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 5 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2016 Non è mai una buona soluzione mettere i diodi in parallelo perché la corrente dei due rami non sarà mai uguale. Io consiglio di cercare un ponte a diodi adeguato, in alternativa si potrebbero mettere dei resistori di basso valore in serie a ciascun diodo come si fa per i transistor ma secondo me non ne vale la pena, un ponte raddrizzatore da 50A costa 5€ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skyhell Inserita: 6 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2016 Grazie del consiglio, ne ho appena acquistati 2 da 50A, il venditore mi ha detto che posso tranquillamente metterli in parallelo sulla stessa base di raffreddamento cosi da ottenere un ponte da 100A, posso fidarmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 6 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2016 E' probabile che uno lavori tanto e l'altro faccia il lazzarone. Andrebbero disaccoppiati almeno con un resitore, ma con quella corrente.... Non hai il foglio tecnico o la sigla del ponte? Forse ne basta uno solo per avere quei 50 A in uscita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skyhell Inserita: 8 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2016 Ho messo in corto i fili dell'alimentatore ed ho misurato ben 260A con la pinza amperometrica, col ponte da 50A non ci faccio nulla la sigla e' KBPC5010 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrofonico Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2016 http://m.ebay.it/sch/i.html?_nkw=Raddrizzatore+200a&isNewKw=1&isRefine=true&mfs=GOCLK&acimp=0&_trksid=p2056088.m2428.l1313.TR0.TRC0.Xraddrizzatore+200a&sqp=raddrizzatore+200a Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2016 ma lo sai quanti sono 50A??! che ca@#* ci devi alimentare??? Poi non so se sia peggio tu che misuri il trasfo in corto, o chi ti trova il raddrtizzatore da 200A... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2016 Hai misurato la corrente di cortocircuito, che è una cosa differente dalla corrente di lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2016 forse vorrà fare una saldatrice a punti, in corrente continua, procurati un bel ponte da 350 A o piu, raffreddato, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2016 In quel caso meglio un raddrizzatore al selenio. Son vecchi ed obsoleti ma sono il massimo per questo tipo di lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2016 sicuramente Livio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skyhell Inserita: 10 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2016 Scusatemi se ho postato cose scontate per voi , cerco solo di capire come sfruttare al massimo questo alimentatore che mi serve per svariate applicazioni : saldatrice dc,fiamma idrogeno,starter auto ecc... insomma ci passo il tempo recuperando oggetti rotti. ho pensato anche io ad un ponte per saldatrici, ma non era disponibile nel mio scasso. questione di tempo, arrivera'.... Per la cronaca del trafo in corto: ho raggiunto 880A 1,6v con 2 giri di cavo 35mm2 sul secondario.... oltre alla puntatrice non immaginate lo spasso nel vedere la potenza di tutti questi Ampere all' opera Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
