Lavatrice Ignis LTE7046 prima spenta e ora service acceso
giova66
Buongiorno .
Due giorni fa la lavatrice in oggetto risultava completamente morta (tutto spento). mi documento e scopro che bisogna cambiare l'integrato LNK304PN, il diodo zener, la resistenza da 33 ohm e l'induttanza da 470. Procedo alla sostituzioni dei componenti e la lavatrice riprende vita ma le spie service, centrifuga/scarico e risciacquo sono accese (F05 ?).
In qualunque posizione del selettore la lavatrice tenta di scaricare l'acqua.
Ho provato a mettere un pò d'acqua nel cestello e la scarica tutta regolarmente ma continua a scaricarla anche se  il cestello è vuoto.
Io ho solo il dubbio nel posizionamento di alcuni connettori quando ho rimontato la scheda: uno in particolare, cioè quello a due fili sottili che viene dalla resistenza (posizione indicata nella scheda VHF3 ?), si può mettere in altri punti e anche quello che viene dal sensore di livello (posizione indicata nella scheda PR2 ?).
In allegato foto dell'errore e dei connettori.
. me :(
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, se non sbaglio quelli arancioni stanno bene, quelli sottili del sensore di temperatura forse no. Generalmente i fili del sensore hanno la dicitura SET( sensor temperatur). Aspetta se qualcuno conferma o ha altri suggerimenti.
Link al commento
Scusa ma quei 2 fili neri che hai montato dove c' è il connettore che va ai pulsanti, la dicitura è  PR2? che io sappia PR2
è " FAN" e che SET2 è " sensor temperatur" . Poi tieni presente che su queste schede ci sono molte diciture, e io non le ho tutte.
Link al commento
Infatti all'inizio del post scrivo che il connettore del sensore temperatura puo' essere inserito in diversi posti .....
Dove posso trovare uno schema che mi indica dove vanno inseriti i connettori ?
Link al commento
Ti ringrazio ma la scheda è diversa....
Nessun ha lo schema della scheda o ancora meglio la descrizione delle sigle dei connettori sulla scheda ?
Link al commento
Non ho più spazio per inserire altre foto.
Comunque, come scritto da Giobb, il connettore NTC va posizionato su SET 2 e la pompa di scarico su DP 2. Per gli altri connettori non si può sbagliare perchè le posizioni sono obbligate
Link al commento
  • 3 years later...
Ciao ragazzi ho una urgenza!! Mi servirebbe lo schema di collegamento per indesit lt 7046. Non ricordo due contatti e parte con risciacquo e scarico!! Non so per esempio quale è il cavo ntc!!
Modificato: da Cosimo83
Link al commento
Ospite
