suess76 Inserito: 5 febbraio 2016 Segnala Share Inserito: 5 febbraio 2016 Salve a tutti, vorrei un aiuto sui collegamenti per i sensori analogici, vorrei sapere se nei sensori di temperatura c'è bisogno di trasduttori di tensione e corrente e anche per le Pt100 se qualcuno ha qualche schema per il collegamento elettrico su plc S7-1200 Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpp1969 Inserita: 5 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2016 La mia risposta non ti andava bene....????? perché hai aperto un altra discussione ....? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suess76 Inserita: 5 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2016 Ciao ti ringrazio mille per la tua risposta, ho visto adesso il sito Seneca,ma non sono riuscito a capire...esempio se ho una sonda di temperatura a tre fili ho bisogno di installare un trasduttore? Se s,i ho visto dei trasduttori fatti in questo modo:hanno i 3 morsetti raffigurante l'entrata dei 3 fili della sonda e altri due morsetti + e - ma non ci dovrebbe essere anche altri due morsetti perl'uscita che va al Plc,grazie anticipatamente per l'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpp1969 Inserita: 6 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2016 Ciao , che tipo di sonda ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 6 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2016 Se è a 3 fili è quasi certamente PT100 o PT1000, se il PLC non ha un ingresso analogico previsto epsressamente per PT100 devi mettere un trasduttore, possibilmente montato vicino alla sonda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suess76 Inserita: 6 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2016 Grazie per le risposte,ho una pt100 e devo collegarla all'ingresso del plc S7-1200 e volevo sapere solo i collegamenti elettrici, la sonda ha 3 fili, il trasduttore ha l'entrata per i 3 fili della sonda e altri due morsetti +e - per alimentare il trasduttore, ma per entrare nel ingresso del plc non ci dovrebbe essere altri morsetti o devo usare il comune e il terzo filo della sonda?spero di essermi spiegato!!! Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 6 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2016 I 3 fili sono 2 come terminali della resitenza, più uno che è comune ad uno dei 2. Se misuri con un tester tra 2 fili misurerai circa 110 ohm (dipende dalla temperatura ambiente), mentre tra uno dei 2 ed il terzo misuri zero. Guarda sul manuale della scheda del 1200 quali sono i morstti corrispondenti per il collegamento a 3 fili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suess76 Inserita: 6 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2016 Sicuramente mi sono espresso male sono alle prime armi con i collegamenti, l'entrata sul plc è chiara, ma non riesco a capire i collegamenti pt100 al trasduttore e l'uscita del trasduttore qual'è Grazie nuovamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpp1969 Inserita: 6 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2016 Che trasduttore intendi usare? marca e modello.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suess76 Inserita: 7 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2016 http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-2/trasduttore-KMU-100.htm . Uso questo trasduttore c'è l'entrata per la sonda a 2-3e 4 fili e 2 morsetti +e - CREDO PER ALIMENTARE IL TRASDUTTORE mi serve sapere il collegamento tra trasduttore e PLC...... Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2016 Il collegamento ce lo ha disegnato chiaramente nel foglio tecnico, c'è il collegamento a 3 fili. Devi colelgarlo come è disegnato. Più chiaro di così, Non capisco quale sia il problema. Sul foglio tecnico c'è tutto dovo attaccare l'alimentazione, il sensore e l'uscita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suess76 Inserita: 7 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2016 Ok è chiaro il collegamento della sonda,ma i morsetti + e - del trasduttore vanno collegati alle ingresso del Plc?o sono solo l'alimentazione del trasduttore? Se i morsetti + e - del trasduttore sono l'alimentazione come collego il trasduttore al Plc?Grazie e scusate!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2016 Perchè non leggi i foglio tecnico? Il traduttore ha un'uscita analogica 4mA-20mA, che va collegata al PLC, il trasduttore lo devi alimentare con una tensione <35V (tipicamente 24v). Opzionalemte puoi avere software acavo USB per la oarametrizzazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
