Schema misterioso
dott.cicala
Non so se questo è il posto per postare giusto uno schema misterioso...ma
ogni tot discussione su incomprensibili pile in serie, lampadine bruciate che stranamente non si accendono, resistenze che inspiegabilmente dissipano potenza se attraversate da....tensione.....o sul perché si prende la corrente ad infilare le dita nella presa.....o tester da 1c che inspiegabilmente sono più scarsi di un Hp......ecco un circuito "ce o trovato e non capire come funzionasse..."
:wallbash:
Link al commento
Condividi su altri siti
E sarebbe la R4 il " carico " ?
In che rapporto sono accoppiate le L2 e L3 ?
I Q1 e Q2 mi sembrano un oscillatore, il primo stadio mi sembra un ricevitore ma non riesco ancora a capire se può funzionare e se si , cosa deve alimentare e per fare cosa .....
Bella chiusura del discorso haha !
Link al commento
o deciso di adatarmi al nuovo proceso idiomatico....per stare al paso coi tempi....elimitato il verbo avere per non esere egosita....ance le dopie e la aca;:, la puntegiatura va usata a starnuto....dove va...va
R8 e il carico
L2-L3 sono acopiate....e captano
Se ti dico dipiu....
o simulato il cirquito con ltspais e funsiona
:smile:
Link al commento
Q3 è un oscillatore, varia la frequenza a seconda della variazione di accordo su L2-L3 ; Q2 e Q1 sono in accoppiamento diretto in continua, V1 è un millivoltmetro che misura la tensione sul collettore di Q1, AlbertoBianchi penso sia andato molto vicino e condivido
Link al commento
Quote
        Questa non la bevo ...:superlol:
        L'oscillatore con Q1 e Q2 pare controllato dal l'altro stadio , ma non capisco ancora e tempo per lo '' spais '' non avrei subito , stasera .....
Quote
sembra quasi un cercametalli...
      Anche se non l'avevo pensato prima , ci credo anche io :thumb_yello: (domandavo quanto sono accoppiate le bobine  - un ferro di mezzo lo farebbe molto bene :superlol: )
Link al commento
....un po' come quelli che si complicano la vita.....
IF pulsante THEN
 lampadina=true;
ELSE
 lampadina=false;
END_IF; :superlol:
invece di
lampadina=pulsante; :senzasperanza:
Link al commento
