linix86 Inserito: 6 febbraio 2016 Segnala Share Inserito: 6 febbraio 2016 Buonasera, come da titolo ho un dubbio su come cablare un finder 14.01( preferibilmente al 14.71) poiche sul manuale mi da collegamento a 3 fili con il neutro sul pulsante e collegamento a 4 fili con la fase sul pulsante. C'è un errore o il temporizzatore è fatto in modo da capire cosa gli si sta dando? ecco come è riportato sul manuale : https://drive.google.com/file/d/0B0AA-A97kSlIOGFCUmJEcXRmR2M/view?usp=sharing Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
minore Inserita: 6 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2016 Sì, c'è un circuito interno che consente di attivare il relè indipendentemente che sul morsetto 3 (ritorno pulsante) ti trovi il neutro o la fase. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
linix86 Inserita: 6 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2016 ok, grazie mille, se nel pdf scrivessero qualche info in piu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
linix86 Inserita: 13 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2016 ciao, ho collegato il condensatore, tutto funziona ma le spie luminose nei pulsanti non si accendono, ho usato un serai 17.11 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
linix86 Inserita: 13 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2016 scusate o sbagliato, volevo dire: ho collegato il temporizzatore ma la luce spia nei pulsanti non si accende, devo usare un condensatore? il modello del temporizzatore è serai 17.11 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
linix86 Inserita: 16 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2016 nessun idea? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 19 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2016 No nessuna idea devi solo collegare le spie come indicato nello schema, cioè in parallelo al pulsante, se non funzionano probabile errore, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
linix86 Inserita: 19 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2016 le spie sono in parallelo, ho sostituito un relè con un temporizzatore, se rimetto il relè le spie si accendono, mettendo il temporizzatore no Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 19 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2016 Allora potrebbe essere guasto il temporizzatore, nello schema le spie vanno in parallelo al pulsante, ma il temporizatore è nuovo e comunque funziona? bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
linix86 Inserita: 20 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2016 Come ho scritto prima il temporizzatore funziona perfettamente ed è stato acquistato prima del montaggio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 20 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2016 misura la tensione tra i morsetti dei pulsanti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommy72 Inserita: 21 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2016 Quote ho sostituito un relè con un temporizzatore, se rimetto il relè le spie si accendono, mettendo il temporizzatore no che relè hai sostituito? un semplice relè ad impulsi? in questo caso è normale che le spie in parallelo ai pulsanti si accendano in quanto il circuito si chiude attraverso la bobina del relè che ha la fase fissa e il neutro fisso che sta sul pulsante, mentre nel temporizzatore non è così, per cui devi rivederti prima il cablaggio di questa linea luci; per tagliare la testa al toro provalo al banco questo temporizzatore con un pulsante e una luce spia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 21 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2016 Tommy. Se linix ha montato il relè seguendo lo schema indicato sul bugiardino le lampade dovrebbero andare, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommy72 Inserita: 21 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2016 Quote Se linix ha montato il relè seguendo lo schema indicato sul bugiardino le lampade dovrebbero andare, non è proprio vero, chiedevo che tipo di relè ha sostituito perchè un relè ad impulsi nella maggior parte dei casi ha tre cavi collegati, fase fissa, ritorno del neutro tramite pulsante e uscita della fase per accendere i corpi illuminanti, invece il timer ha quattro cavi, fase e neutro fissi, ritorno dal pulsante e fase per accensione luci, quindi c'è qualcosa che non va nei collegamenti che ha effettuato....la differenza dei collegamenti a 3 o 4 cavi riportata nelle istruzioni si riferisce al numero di cavi necessari sul campo e non ai cavi collegati al timer(che guardando la figura sono sempre 4), per cui sono convinto che ci sia un errore nell'installazione, se lo prova al banco secondo le istruzioni funziona di sicuro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 21 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2016 Sono d'accordo. Io davo per scontato che Quote Se linix ha montato il relè seguendo lo schema indicato sul bugiardino... abbia anche provveduto ad aggiungere il filo di neutro per il timer. Se così non fosse si spiega tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giulio Ohm Inserita: 21 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2016 Quote lo schema indicato sul bugiardino No dai bugiardino no. Al contrario è un veritino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 21 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2016 Quote No dai bugiardino no. Al contrario è un veritino anche questo è vero Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 21 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2016 Allora: se il temporizzatore funziona se la luce si accende alla pressione del pulsante e si spegna da sola dopo il tempo prefissato se ogni pulsante aziona regolarmente il relé ... mi sembra molto strano che non si accendano le lampade collegate in parallelo al pulsante! A parte il fatto che siamo partiti dallo schema di un Finder e stiamo discutendo di un Serai, lo schema di inserzione ... non dovrebbe essere diverso! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 21 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2016 Ma questi rele temporizzati della serai tutti difettosi con le spie luminose dei pulsanti. ????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
linix86 Inserita: 22 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2016 lo schema del serai è identico a quello del finder. Al temporizzatore viene data fase e neutro fissi. e poi ho il ritorno dei pulsanti ed il ritorno delle luci. Sia i pulsanti che le lampadine hanno il neutro fisso come da schema a 3 fili. Vorrei provare a dare la fase fissa hai pulsanti ma sarebbe un lavoro troppo invasivo. al massimo proverò ad invertire fase e neutro sotto il contatore e vedere se almeno cosi funziona. il cablaggio vi assicuro che è da schema, senza errori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
linix86 Inserita: 22 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2016 il temporizzatore l'ho messo al posto di un finder 26.01 che aveva un condensatore sulla bobina per chiudere il circuito delle spie luminose Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommy72 Inserita: 22 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2016 Quote il temporizzatore l'ho messo al posto di un finder 26.01 ma il filo in più per il neutro l'hai aggiunto oppure no, visto che il relè che hai sostituito non c'è l'ha? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
linix86 Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2016 certo che l'ho aggiunto, coe funzionerebbe il temporizzatore altrimenti, al temporizzatore ho dato neutro e fase fissi, dal relè ho preso solo il filo dei pulsanti e quello delle lampadine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2016 Non so se la domanda è già stata precedentemente formulata, se hai un tester e lo sai usare, prova a misurare la tensione sui due morsetti dei pulsanti delle scale ed indica il valore che leggi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
